Problème à la création de l'équipement
J’ai un problème à la création de mon compteur, sur le plugin grdfconnect. A la sauvegarde, le plugin fait ses actions (pendant 1mn), puis ensuite la page rafraîchi et le compteur « semble » créé, mais les commandes ne sont pas créées.
Du côté des tests, j’ai essayé de réinstaller le plugin, essayé plusieurs fois de créer le compteur, et le problème reste. J’ai donc suivi la doc et activé les logs debug, puis créé ce message.
@limad44 je t’envoie les logs en MP.
J’ai l’impression en regardant vite fait les logs, que le soucis est une sorte de timeout, parce que ca semble s’arrêter à chaque fois à 1mn de process.
Merci de l’aide :slight_smile:
