Problem Switch Aqara avec plugin Zigate
J’ai deux bouton switch aqara.
Le premier : lumi.sensor_switch.aq2
il est détecté par la Zigate, et a comme actions (entre autres) : multiclick et onoff
Le second : lumi.remote.b1acn01
il n’a pas comme action : multiclick et onoff, par conséquent, il n’est pas exploitable
=> avez-vous une idée sur comment résoudre le problème ?
Pour info:
  • je l’ai supprimé et réajouté une multitude de fois sans succès.
  • 1 clique sur le bouton remonte ce qui suit, dans l’interface admin :
    RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:13, addr:8c33, endpoint:1, cluster:18, attribute:85, status:0, data_type:33, size:2, data:1, lqi:144
  • 2 cliques remonte remonte :
    RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:16, addr:8c33, endpoint:1, cluster:18, attribute:85, status:0, data_type:33, size:2, data:2, lqi:141
  • 1 click long sur remonte :
    RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:19, addr:8c33, endpoint:1, cluster:18, attribute:85, status:0, data_type:33, size:2, data:0, lqi:108
    RESPONSE 0x8102 - Individual Attribute Report : sequence:20, addr:8c33, endpoint:1, cluster:18, attribute:85, status:0, data_type:33, size:2, data:255, lqi:93
  • 3 cliques et 4 cliques : ne remontent rien du tout.
J’utilise :
  • Jeedom 4.4.7
  • Zigate version plugin : 1.7.6
  • Zigate version lib : 0.40.11
  • Zigate firmware : 3.1a
  • j’ai récemment fait un sudo apt-get update, suivi de sudo apt-get upgrade. et tous les plugins sont à jour dans Jeedom
Merci pour votre aide.
Ali
Bon,
je suis sorti quelques minutes, et en rentrant, le multiclick est apparu.
donc problème résolu.
il fallait peut-être que je prenne l’air :slight_smile:
