Voila ma configuration.
Raspberry 3 avec jeedom
2 clés zigbee : conbee et sonoff
Jeedom installé en boot sur un sdd usb
Pas de carte sd installée.
Le problème est que lors d’un demarrage ou d’un reboot, je dois débrancher les 2 clés usb pour que le raspberry boot sur le sdd.
Une fois démarré, je rebranche mes 2 clés.
Cela est un peu casse pied.
Y a moyen de corriger ça ?
Bonjour.
Le SSD, c’est un SSD mSata ou un gros SSD ?
Il y a de forte probabilité que votre alimentation soit trop faible. Placez vos clés sur un hub USB 2.0 alimenté, cela devrait résoudre ce problème.
C’est un msata
Transcend 128 Go SATA III 6 Go/s MSA230S mSATA SSD 230S Solid State Drive TS128GMSA230S https://amzn.eu/d/ez45vt9
Ça c’est bien, alors c’est certainement l’alimentation qui est trop faible.
Soit vous en mettez une bonne de 3A, soit vous utilisez un hub USB 2 ayant sa propre alimentation.
Ah merci.
Sur le hub alimenté, je mets clés et sdd ou l’un ou l’autre ?
Vos clés pour commencer et laisser le SSD sur la carte Raspberry Pi.
- Testez et croiser si cela ne boot pas
Assurez vous aussi d’avoir un firmware à jour :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Et sudo reboot
J’ai un ssd non msata sur sa propre alimentation.
Un produit de ce type, lien pour illustration :
Wavlink - Câble adaptateur Sata vers USB 3.0 Avec bloc d’alimentation CC 12 V/2 A - Idéal pour SSD de 2,5" ou 3,5" et disque dur USB https://amzn.eu/d/a6BDERZ
