Depuis quelque temps j’ai un problème avec 3 fibaro wall plug : elles s’arrêtent seules au bout d’une quarantaine de secondes…
Forcement j’ai vérifié dans le log zwave et mes scénarios : aucun ordre ZWAVE ne lui est envoyé, elle s’arrête bien toute seule.
ci dessous copie du log zwave, forcément avec des messages d’erreurs connus :
2021-01-23 09:39:33.680 Error, Node126, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-01-23 09:39:33.681 Error, Node044, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
2021-01-23 09:39:37.679 Error, Node044, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Je l’ai allumée a 9:39:33 et a 9:40 elle s’est arrêtée, sans trace dans le log, c’est bien elle qui se coupe seule…!!!
J’ai vérifié tous les paramètres tout me semble OK il n’y a pas de contrôle de puissance ou autre.
Quelqu’un sait-il comment remédier à cet étrange comportement ?
Objet parent : SALLE A MANGER
Nom de l’équipement : Caméra
Modèle : FGWPE Wall Plug
Fabricant : FIBARO System
Identifiant du fabricant : 271 [0x010f] Type de produit : 1536 [0x0600] Identifiant du produit : 4096 [0x1000]
Etat des demandes : Complete
Etat :
Dernier message : 23/01/2021 09:50:36
Voisins : 1,5,6,7,8,11,12,13,14,23,27,28,31,41,42,43,46,50,51,56,57,61,62,63,65,66,71,74,75,76,86,90,95,109,110,111,112,116,118,119,120,125,127
