Je cherche une prise Zwave sur laquelle brancher mon congélateur afin de détecter une coupure de courant dans mon garage qui se situe à 20m de ma maison.
Vous me conseillerez laquelle ?
J’ai déjà une Fibaro pour une autre utilisation et c’est super fiable mais si il existe autre chose de tout aussi fiable et moins cher je suis preneur
Merci pour vos réponses, je vais étudier ça. Si je pars sur autre chose que Fibaro, je pourrai quand même profiter d’un FGS-212 qui est déjà installé pour atteindre mon garage ?
Autre chose, si je veux y associer un détecteur d’ouverture sur ma porte de congélo, je peux également prendre une autre marque tant que je reste en Zwave ?
Tant que tu utilises du Z-wave, il n’y aura pas de problème.
Les modules sur secteur ont tous la fonction routeur. Que ce soit des FGS ou des wall-plug.
Je reviens sur ma problématique d’identifier une coupure de courant. Je viens de faire un test avec une prise Fibaro que j’ai et le problème c’est que l’état reste au dernier état avant coupure… dans mon cas à 1. Donc du coup, je ne vois pas comment identifier une coupure de courant.
Une idée ?
A part mettre une alerte sur une consommation de puissance nulle sur une durée supérieure à un seuil à définir par toi je ne vois pas de système simple sans ajouter un peu de matériel de surveillance réseau
De mon coté, j’ai investi dans un APC pour mettre à l’abri de panne de courant ma Livebox et mon boîtier Beelink/Jeedom et aussi un des téléphone de la box…
Le boitier APC étant manageable par Jeedom, il m’est possible d’avoir des alertes mail sur panne de courant et rétablissement…
pleco
APC, Back-UPS modèle ES550
Relié au boîtier Beelink/Jeedom par câble USB, ce qui permet de le manager avec le plugin APC - Voici le widget par défaut:
pleco
moi, j’ai acheté un onduleur d’occasion qui ne transmet rien.
ma box est branchée dessus, mon nuc aussi. Je ping toutes les minutes une prise wifi lidl ou équivalent qui alimente l’onduleur et je sais donc quand c’est coupé …marche pas mal. au bout d’un moment, sauvegarde puis exctinction des vm sauf une qui surveille si ca revient … ou pas
Oui, le principal est l’onduleur qui donne un peu de temps à la box et à jeedom pour constater une coupure générale et passer à l’action. Le mien donne 40 mn d’autonomie
De façon générale, mieux vaut se méfier d’une coupure non générale, mais sectorisée (par ID), et le seul moyen c’est de mettre autant d’éléments (prises ou autres) que d’ID (en général 2,3 ou 4) et de les tester périodiquement…
Dans le cas d’une prise sur le congélateur, l’idéal est de tester la prise elle même, surtout si le congélateur est relié à un ID dédié …
pleco
