Pouvez-vous vérifier la configuration de la prise NIKO 170-33505.
- La valeur de consommation remontée en kWh est incorrecte. Il faudrait diviser la valeur par 10000. Selon le post Ajout équipement Zigbee NIKO 170-33505, il faudrait définir dans la configuration Zigbee les coefficients suivants:
"id": 1536,
"name": "ac_voltage_multiplier",
"value": 1
"id": 1537,
"name": "ac_voltage_divisor",
"value": 10
"id": 1538,
"name": "ac_current_multiplier",
"value": 1
"id": 1539,
"name": "ac_current_divisor",
"value": 1000
"id": 1540,
"name": "ac_power_multiplier",
"value": 1123
"id": 1541,
"name": "ac_power_divisor",
"value": 10000
- Dans configuration de la commande sous « Calcul et arrondi », la formule n’est pas appliquée.
Voici ce qui est visible dans la configuration du module: « calculValueOffset »: « #value#/10000 »
Il semble qu’un « » soit en trop.
Nb: Utiliser « Calcul et arrondi » ne règle pas le problème #1 car à ma connaissance la formule n’a une influence que sur l’affichage et pas sur les données historiques.
