Bonjour, j’ai des prises wifi à l’extérieur de ma maison que je n’arrive plus à faire fonctionner sous Jeedom le Switch on / off ne répond pas alors que tout fonctionne sur l’application Tuya en intérieur comme à l’extérieur (10m de ma maison)
J’ai un repeater wifi avec son SSID que je choisis pour les appairer.
L’inclusion se faire bien, j’attribue une ip fixe mais la commande on/off ne fonctionne pas sous Jeedom.
Je n’ai pas de problème sur les prises wifi appairer sur le SSID de ma boxe mini4k et utilisées à l’intérieur.
Quelques-un a-t-il une idée pour me sortir de ce problème qui m’empêche de faire des scénarios pour mes prises wifi placées l’extérieur de ma maison ?
Max
Model /produit?
J’imagine qu’il y a une application native. Fonctionne t’elle ?
Montres les logs jeedom?
Bonjour, merci pour votre réponse.
Connaissez-vous le plugin wifilightv2 ?
Le.modèle de mes prises wifi Smart Plug 16a.
Fonctionne très bien sous l’application Tuya une fois apairée
J’utilise le Plugin Wifilightv2 sous Jeedom pour les objets connectés et je récupère sous tuya développer par la commande :Tuya passer en inclusion dans le plugin wifilightv2
Ensuite j’attribue une adresse IP fixe à la prise wifi.
Et normalement les commandes Switch_1_1_OFF et ON de la prise wifi fonctionnent sous jeedom.
Je ne sais pas comment vous transmettre le log.
Je pense qu’il y a un problème de communication avec le répéteur wifi avec cette prise.
Une autre prise qui semblent identique fonctionne en extérieur au même endroit.
C’est tout le mystère. Pourquoi ?
Pour le répéteur jeedom ne peut rien faire
En rapprochant la prise du wifi, lèvera le doute
Les prises apairées au SSID de la boxe fonctionnent bien dans Jeedom, celles trop éloignées et apairées avec l’application Tuya au SSID du répéteur ne fonctionnent pas dans jeedom. Avant je pouvais le faire, il y a donc quelque chose qui a changé quelque part Quoi ?
Possible que ton répéteur soit en mode routeur.
Et du coup il te crée un second sous réseau.
Voir sa config et le passer en acces point sans routage.
Juste un point d’accès sur ton réseau principal.
L’appli Tuya arrive à traverser parce que cloud, mais possiblement pas Jeedom.
Bonjour merci pour votre réponse.
Mon répéteur est un AC1200M-U10 que j’ai configuré en Repeater mode, non pas en Router mode.
Il peut gérer la 2G et 5G dois-je attribuer un SSID différent du SSID de la box ?
J’ai désactivé la Wifi 5G sur la box Mini4k de free.
Sur le DHCP lui est attribué une adresse IP.
Est-il nécessaire de fixer l’IP ?
Donc un seul sous-réseau. Ok
Le SSID différent permet de choisir explicitement le point de connexion. C’est utile quand il y a des soucis de connexion wifi.
Pour l’IP fixée (résevée dans la box internet), c’est pratique pour la gestion du point d’accès wifi.
J’ai réinitialisé le répéteur Wi-Fi, refait l’apairage de ma prise avec l’application tuya, avec le SSID de la box wifi, quand je fais l’inclusion dans le plugin wifilighv2, la prise arrive dans Jeedom et les commandes fonctionnent.
l’IP de la prise est rapportée lors de l’inclusion, je n’ai plus qu’à la rendre fixe.
Si je fais l’apairage avec le SSID 2G du Répéteur wifi et refait l’inclusion dans Jeedom les commandes de la prise wifi ne fonctionnent pas.
Lors de l’inclusion l’IP est 0.0.0.0
Je dois donc chercher l’IP et la fixer.
Malgré cela les commandes ne fonctionnent pas.
Je ne peux donc utiliser la prise que dans la zone de portée de la wifi de la boxe mini4k.
Je ne comprends pas pourquoi le répéteur Wi-Fi ne transmet pas la commande à la prise wifi.
Avez-vous quelqu’un qui peut éclaircir ce mystère autour de vous ?
Peut-être B Caron ?
En mettant le même SSID et le même mot de passe pour le répéteur que celui de la Boxe est-ce ça fonctionnerait ?
Bonne soirée.
C’est bien une IP du sous réseau principal? Un seul sous réseau.
Bonne nouvelle, plugin-wifilightv2 fonctionne bien avec votre prise.
Il faudrait vérifier que ce répéteur est bien accessible et qu’il permet la connexion de matériel wifi.
La prise marche avec l’appli d’origine lorsqu’elle est connectée au répéteur?
Oui, il va voir ce sujet car j’ai tagger le plugin. Vous pouvez aussi le faire dans votre premier message. Il est toujours très réactif sur son plugin.
Vous pouvez regarder les log de plugin-wifilightv2 lorsque cela ne marche pas, et si pas assez d’info, passer les log en debug, sauver, relancer le demon, lire la partie de la doc, mettre les log utiles ici en texte préformaté.
A priori, pas de raison que cela marche mieux.
Il faudrait être sûr que la prise est bien présente sur le réseau via le répéteur et qu’elle fonctionne bien avec l’appli d’origine.
Elle marche bien avec l’application Tuya.
C’est ce que vous appelez l’application d’origine ?
La prise est sur le réseau car elle a une adresse IP.
Oui.
Pour que le plugin fonctionne, il faut que l’application Tuya fonctionne.
Avec les mêmes conditions : la prise en IP fixe, ici sur le répéteur.
Pour diagnostiquer ce qui ne va pas, il faudra les log de wifilight2 en débug.
Ils sont bavards mais très précis.
La prise est bien.en ip fixe et apairée au SSID 2G du répéteur et tout fonctionne sur l’application Tuya
Toutes les commandes de la prise wifi apparaître après l’inclusion dans le plugin wifilightv2 de Jeedom.mais hélas aucune info et aucune commande ne fonctionne.
La même prise wifi fonctionne parfaitement sous l’application Tuya.
C’est tout le mystère auquel je suis confronté.
Si j’apaire la prise au SSID 2G de la box ça fonctionne mais dans la limite de la portée de la wifi de la boxe, hors je veux mettre la prise 15 m plus loin à l’extérieur de la maison.
Est-ce un problème de micrologiciel de prise wifi !
Fw3.3 fw3.4 fw3.5 quelle est la différence ?
Merci pour vos réponses.
Aujourd’hui sans que je comprenne pourquoi ma prise wifi c’est de nouveau mise à fonctionner dans mon cabanon extérieur.
Excusez moi pour le dérangement.
Bon week-end
Je cite @Aurel ![]()
j’ai activé le mode debug dans Log et surveillance
Dans le menu supérieur de jeedom Analyse puis Logs
A gauche J’ai cliqué sur WifilightV2
J’ai copié le contenu qui s’affiche à l’écran et collé ceci
0000|[2026-11-02 10:17:42][DEBUG] class:TuyaCustom_V4
0001|[2026-11-02 10:17:42][DEBUG] Send {"data": {"devId":"bf9c094e18e33ddaf9gecy","gwId":"bf9c094e18e33ddaf9gecy","uid":"","ctype":0,"dps":{"1":true}},"protocol": 5,"t":"1793611062"} to 127.0.0.1 - channel:1 - 64enc sok con - Try:127.0.0.1 6900 Con OK
0002|[2026-11-02 10:17:47][DEBUG] class:TuyaCustom_V4
0003|[2026-11-02 10:17:47][DEBUG] Send {"data": {"devId":"bf9c094e18e33ddaf9gecy","gwId":"bf9c094e18e33ddaf9gecy","uid":"","ctype":0,"dps":{"1":true}},"protocol": 5,"t":"1793611067"} to 127.0.0.1 - channel:1 - 64enc sok con - Try:127.0.0.1 6900 Con OK
0004|[2026-11-02 10:20:33][DEBUG] class:TuyaCustom_V2
0005|[2026-11-02 10:20:33][DEBUG] Send {"t":"1793611233","devId":"bfb953d5cbab6906a2iq26","dps":{"1":true},"uid":""} to 127.0.0.1 - channel:1 - crypt 64enc sok con - Try:127.0.0.1 6900 Con OK
Est-ce bien le Log de ma prise Wifi en actionnant ON et OFF ? « devId »:« bf9c094e18e33ddaf9gecy »
Y voyez-vous quelque chose qui explique le non fonctionnement des commandes ON et OFF ?
Si c’est du Tuya , il faudrait aussi le log correspondant.
Et peut-être aussi celui de l’inclusion si elle se passe mal.
Si tu veux que Bernard voit le sujet, il faudrait que tu tag le sujet lui même avec plugin-wifilightv2
Ceci dit, c’est quand même bizarre ce coté, ça marche - ça marche plus…
