J’ai récupéré une prise (neuve) Meross mss210 firmware 6.2.3 version matériel le 6.0.0 (prise simple sans mesure courant ou puissance)
Je la pilote bien avec l’appli Mesross et j’ai récupéré son adresse IP Wifi (que j’ai fixée dans le serveur DHCP de le box avec son adresse mac.
Dans le plugib wifilifgt version stable 2024-10-22 20:55:19 j’ai renseigné le login (avec password sans caractères spéciaux)
Je n’arrive pas à la configurer pour qu’elle réponde à ON/OFF.
Quelqu’un a-t-il réussi à faire actionner une telle prise par ce plugin ? Et avec quelle config ?
Merci du coup de main … et pour la lecture !!
Ce firmware n’est pas compatible.
Je viens d’en acheter une et elle est en 6.3.2.
J’ai proposé un échange il y a un moment.
Merci, donc je n’insiste pas
Alors désolé ma prise est en 6.3.2 et elle fonctionne.
comment l’avez vous configurée sur wifilight celle en 6.3.2 ?
oui et elle fonctionne
Je n’en doute pas mais moi je n’ai (jusqu’ici) trouvé aucune config qui permet de l’actionner alors que choisir comme type de périphérique et sous type pour que la prise sot actionnée par le plugin ? Meross, meross fw >= 7.3.5, meross V2 ?
et quel sous type en fonction du type de perif à selectionné?.
Edit:
apres de nombreux tatonnement j’ai ENFIN réussi à l’intégrer au plugin :
Mersross V2
mss11° mss210 prise simple
get key (!!) et hop ça fonctionne
