Bonjour a tous,
j’ai installé il y a quelques jours une prise lexman smartplug 16A sur laquelle j’ai branché ma box klf200
cela permet via jeedom de contrôler le on / off de la klf si celle ci devient inopérante
parfois mes volets de s’ouvrent pas comme ce matin et quand je vais regarder la prise lexman s’avère éteinte… il le me faut donc la réactiver pour que mes volets s’ouvrent enfin.
seulement voila je n’ai jamais demandé à ce qu’elle s’éteigne moi…
une idée de ce que je dois vérifier?
dans mon optique la prise est là pour rester allumer et gérer le redémarrage de la klf si problème
j’utilise la même pour mon sèche linge que j’allume et éteint et celle ci fonctionne bien par contre (mais elle ne reste du coup pas en permanence)
merci par avance et bonne journée
Hello
Tu peux dans un premier temps déclencher un scenario lorsque la prise change de statut … tu verras ainsi si elle s’éteind tout le temps à la même heure ou si c’est aléatoire.
Apres tu peux regarder dans Analyse / Temps réel
@chris94440
oui bonne idée pour le scénario je vais lancer cela merci pour l’idée
dans l’analyse temps réel je n’ai rien vu ce matin quand j’ai regardé mais cela semble daté d’hier soir
Regarde également a quoi est relié la commande off. Peut-être un scénario oublié ou autre. Historise aussi l’état histoire de voir quand ça coupe ça peut donner des pistes.
As tu réglé pour qu’elle se remette à On en cas de coupure de courant ?
Tu as peut-être des microcoupures la nuit.
pour que la prise se mette sur On après une coupure de courant
Il faut aller dans Configuration du module Action et configurer l’attribut 16387 à 255 tel que ci-dessous.
Les valeurs possibles de cet attribut sont :
0 = éteint à la mise sous tension
1 = allumé à la mise sous tension
255 = reprend le dernier état
non je n’ai pas fait cela merci pour le conseil, cela semble plausible en effet.
néanmoins et désolé par avance pour cette question bete mais je trouve ca ou configuration du module action?
car quand je regarde mon smart plug j’ai
mais je ne pense pas que c’est ici, si?
C’est sur l’onglet « Equipement » de la prise, puis onglet « Action »
merci dans mon cas j’ai dans équipement j’ai
et dans config avancé
C’est parce que tu es sur le plugin deconz et non le plugin zigbee … je ne pense pas que cela soit manageable par deconz de jeedom mais par le gui deconz …
oui effectivement j’utilise le plugin deconz
et quel modif dois je appliquer par le gui deconz?
ben j’imagine celle proposé par @rennais35000
Il faut trouver le bon cluster … puis l’attribut 16387 et le modifier …
Mais là je vais laisser @Yves19 et @HugoVal11 les spécialistes du zigbee et deconz … si ils passent par là
@chris94440
Hello
J’ai eu aussi ce pb sur une prise Nous (j’ai jeté le contenu du congélo).
Je pense que c’était du à une « mauvaise » inclusion ou à une template paramètre d’inclusion qui a évolué entre ma première inclusion et la seconde.
Lors de la première, le Etat / on / off / puissance fonctionnaient. Seule la remonté de conso ne fonctionnait pas (smart + clé combee + plugin zibee).
J’ai ensuite eu ce passage en off solo de la prise. Cela semble aléatoire et est arrivé quelques jours après l’install.
J’ai réinclu en migrant sur l’Atlas Zigbee avec cette fois la remontée de la conso fonctionnelle.
J’ai créé un scenario sur Etat qui m’alerte si passage off.
Pour le moment pas de nouveau passage en off solo.
C’est plutôt dans Configuration juste au dessus de Adeo mais de toute façon pas dans configuration avancée.
Mais je n’ai pas Deconz, cela doit surement se trouver sur le forum
Au fait cela fonctionne aussi pour les prises Lidl si ça intéresse quelqu’un
Cool comme info … j’en ai je vais regardé par le gui deconz si on peut modifier cette attribut
Par le GUI deconz « PowerOn OnOff »
- Cluster 0x0006
- Attribut 0x4003
Choix de la valeur « off » « on » previous"
Je pense pas que cela soit possible sans le GUI.
Question, pourquoi mets-tu ton congelo sur une prise connectée ?
A la limite tu peux monitorer sa température avec une sonde, mais dans quels cas dois-tu pouvoir « éteindre » à distance l’appareil ?
Pour mesure conso. La prise n’est pas supposée être éteinte.
Essaye peut-être le même paramètre à modifier pour qu’elle reprenne son état après une coupure, vu que ça marche avec plusieurs marques c’est possible, en tout cas c’est à vérifier.
Oui elle était en mode On après coupure d’électricité. Mais la ce n’était une coupure. Je reste convaincu que cela venait soit d’une mauvaise inclusion soit d’un template param incorrect.
