Prise et telecommande blyss
suite a une reinstall totale from scratch d’un jeedom sur rpi4, et donc sur les dernieres version d’OS, jeedom…, je n’arrive plus ( ca eut marché) a creer des telecommandes blyss avec les commandes ( j ai bien les infos ) mais surtout a creer les prise blyss. J 'ai lu les post , la doc ( si je vous assure) et impossible.
La doc : je cite « Sélectionnez “Prise - Défaut” dans “Equipement”, puis cliquez sur “Sauvegarder”. » => Ce choix n’existe pas !!, au mieux il a « 0x15 Prise Blyss », ce que j’utilise pour mes tests et sans resultat.
le plugin ne semble pas voir la prise et donc ne propose ni l’ID ni les commandes idoine…
Merci de votre aide.
FG
Et c’est quoi les dernières versions ?
Debian 11, 12 ?
Le plugin stable ou béta ?
Un log en debug du plugin ?
Une page santé jeedom ?
Hi,
sujet : « Impossible de faire reconnaitre et donc commander les prises BLYSS »
Merci de votre réponse, j’avais fait court en espérant une réponse triviale à laquelle j aurais repondu : « bien evidement … ou avais je la tete ». Mais je peux bien sur fournir les logs et plus.
le setup ne comporte a ce stade que des versions stables sur du Pi4+Debian 11.11
*Dans la fenêtre de choix des protocoles rfxcom lors de mes tests j’en suis a ne sélectionner que 0x15 aka Blyss.
Pour que ce soit plus lisible pour la suite j’ai redémarré le plugin et manipulé ON OFF sur le 1 de la télécommande blyss elle même positionnée sur « b » ( rappel il y a un microswitch a b c d )
Vous trouverez ci-dessous :
  • la page santé du Jeedom
  • le log de rfxcom
  • le log de rfxcomd
un peu de contexte tout de même : J’utilise Jeedom depuis avant 2016, j’ai des prises , des commandes, des lampes , des radiateurs fil pilote, des thermometres, capteurs de presence , humidite … sur du zWave, Deconz et RFXCom. Lors d’une tentative de mise à jour cela s’est mal passé ( possiblement mal fait aussi …) , bref j’ai décidé de repartir de scratch de remettre à jour l’OS du pi4 et refaire ma config. Et nous en sommes là.
A defaut de pouvoir poster une image de l’ecran « santé », un copy/paste tres moche et bidouillé pour enlever les liens :
→ A noter : le seul point rouge c’est le Network, a mon avis sans lien.
rfxcom.log
[2024-10-19 15:27:16][INFO] : Lancement démon rfxcomd : python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB0 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 7 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey Qe0dmsX2kcAyRNilASNRkp21ihnzykykLWhEJzLYi50gigQMp122oZgIg2sU4RYj --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2024-10-19 15:27:19][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2024-10-19 15:28:54][DEBUG] : {"devices":{"076115":{"packettype":"0x15","subtype":"0x00","id":"0761","groupcode":66,"unitcode":1,"cmnd":0,"rssi":8}}}
[2024-10-19 15:29:00][DEBUG] : {"devices":{"076115":{"packettype":"0x15","subtype":"0x00","id":"0761","groupcode":66,"unitcode":1,"cmnd":1,"rssi":7}}}
Mais aussi le Daemon
rfxcomd.log
[2024-10-19 15:27:11][INFO] : Signal 15 caught, exiting...
[2024-10-19 15:27:11][DEBUG] : Close serial port
[2024-10-19 15:27:11][DEBUG] : Serial port closed
[2024-10-19 15:27:11][INFO] : Cancelling 3 tasks
[2024-10-19 15:27:11][INFO] : Listening cancelled
[2024-10-19 15:27:11][INFO] : Send async cancelled
[2024-10-19 15:27:11][INFO] : Shutdown
[2024-10-19 15:27:11][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2024-10-19 15:27:11][DEBUG] : Read Device Thread stopped
[2024-10-19 15:27:11][DEBUG] : Exit 0
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x01 : Interface Response Message
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x02 : Receiver/Transmitter Message
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x10 : Lighting1 (X10, ARC, ELRO, Waveman, EMW200, IMPULS,RisingSun, Philips, Energenie, GDR2, HQ, Oase)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x11 : Lighting2 (AC, HomeEasy EU, ANSLUT, Kambrook)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x13 : Lighting4 (PT2262)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x14 : Lighting5 ( LightwaveRF, Siemens, EMW100, BBSB, MDREMOTE,RSL2, OTIO, Livolo, RGB, Aoke relay, Eurodomest, RGB432W, Legrand,Avantek, IT, Kangtai)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x15 : Lighting6 (Blyss (AE), Cuveo)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x16 : Chime (Byron SX, Byron MP001, SelectPlus, Envivo, Alfawise)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x17 : Fan (Siemens SF01, Itho, LucciAir, SEAV,Westinghouse,Casafan,FT1211R,Novy)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x19 : Blinds1 (RollerTrol,Hasta,A-OK,Raex, Media Mount, DC)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1C : Edisio
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1D : Honeywell ActivLink
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1E : FunkBus
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1F : Hunter Fan
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x20 : Security1 (X10, KD101, Visonic, Meiantech, SA30, SA33, RM174RF)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x21 : Security2 (KeeLoq)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x28 : Camera1 (Ninja/Robocam)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x30 : Remote control and IR (ATI, Medion, PC Remote)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x40 : Thermostat1 (Digimax)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x42 : Thermostat3 (Mertik-Maxitrol G6R-H4 type)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x4E : BBQ Temperature sensors (BBQ1)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x4F : Temperature and rain sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x50 : Temperature sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x51 : Humidity sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x52 : Temperature and humidity sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x53 : Barometric sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x54 : Temperature, humidity and barometric sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x55 : Rain sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x56 : Wind sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x57 : UV sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x58 : Date/time sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x59 : Current sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5A : Current sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5B : Current + ENERGY sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5C : Power sensors
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5D : Weighting scale
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x60 : CARTELECTRONIC
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x70 : RFXsensor
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x71 : RFXMeter
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x72 : FS20 (FS20, FHT 8V, FHT80)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x76 : Weather stations (WEATHER1-WEATHER2)
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Load decoder packet type 0x77 : SOLAR1
[2024-10-19 15:27:17][INFO] : Starting daemon with log level: debug
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Writing PID 3509380 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2024-10-19 15:27:17][INFO] : Listening on 127.0.0.1:55000
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Start...
[2024-10-19 15:27:17][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB0
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Init serial module v3.5
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB0, rate 38400, timeout : 9
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Open Serialport
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : flushOutput serial port
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : flushInput serial port
[2024-10-19 15:27:17][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2024-10-19 15:27:18][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2024-10-19 15:27:18][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000000000000000000000000
[2024-10-19 15:27:18][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : flushInput serial port
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Send get status test
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000102000000000000000000
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Message: 140100010253050100000001031c03524658434f4d
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Decode : 140100010253050100000001031c03524658434f4d
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Test message: 140100010253050100000001031c03524658434f4d
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : PacketType: 0x01
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Length: 21
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Start decoding packet type 0x01
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x14', 'packettype': '0x01', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x01', 'cmnd': '0x02', 'msg1': '0x53', 'msg2': '0x05', 'msg3': '0x01', 'msg4': '0x00', 'msg5': '0x00', 'msg6': '0x00', 'msg7': '0x01', 'msg8': '0x03', 'msg9': 28}
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Subtype = response on a mode command
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Firmware version = 0x05
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Hardware major version = 0x01
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Hardware minor version = 0x03
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Output power = 10 dBm
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : undec on : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Imagintronix,Opus/Alecto2010/Alecto : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus/Alecto5500 : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : RSL,Revolt/La Crosse : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Lighting4/Davis EU : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : FineOffset,Viking/Davis US : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood/Davis AU : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : AE Blyss : 1
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : BlindsTx : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : BlindsT0 : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Proguard : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Legrand CAD : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : La Crosse : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM/FS20 : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : AD LightwaveRF : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Mertik/Edisio : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Visonic : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : ATI/cartelectronic/Meiantech,Atlantic : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Oregon Scientific/Keeloq : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Meiantech,Atlantic/Proguard : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : HomeEasy EU : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : AC : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : ARC : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : X10 : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : FunkBus 433.42/Itho CVE RFT : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : MCZ 434.50/Itho CVE ECO RFT : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Honeywell Chime : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : HomeConfort,Fan : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Keeloq : 0
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Received new message on socket
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Close connection
[2024-10-19 15:27:19][DEBUG] : Add device : {'id': '0761'}
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] / 01
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : msg4: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : msg5: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Command: 0d00000203531C01000000000000
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Protocol actually activated 01000000
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Actual Frequency 53
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Wanted protocol 01000000
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : All is ok, sending start
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000207000000000000000000
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Message: 1401070207436f7079726967687420524658434f4d
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Decode : 1401070207436f7079726967687420524658434f4d
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Test message: 1401070207436f7079726967687420524658434f4d
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : PacketType: 0x01
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Length: 21
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Start decoding packet type 0x01
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x14', 'packettype': '0x01', 'subtype': '0x07', 'seqnbr': '0x02', 'cmnd': '0x07', 'msg1': '0x43', 'msg2': '0x6F', 'msg3': '0x70', 'msg4': '0x79', 'msg5': '0x72', 'msg6': '0x69', 'msg7': '0x67', 'msg8': '0x68', 'msg9': 116}
[2024-10-19 15:27:20][DEBUG] : Subtype = start RFXtrx receiver
[2024-10-19 15:27:21][INFO] : Send async started with a cycle of 0.3s
Les logs cela serait bien de les mettre entre balises.
C’est demandé dans chaque post !
La page santé jeedom en capture écran aussi demandé dans chaque post
La il manque la config du plugin car je ne suis pas sûr que le port choisit soit le bon sachant qu’on est censé utiliser un port by id.
Message precedent modifié en prenant en compte les remarques de IPerenna
