Prise et module éclairage RTC problème suite mise à jour
Suite à la dernière mise à jour du plugin Freebox_os j’ai réinstallé tous les tiles et depuis je n’ai plus accès au bouton Off sur le module éclairage ou la prise connectée, bien que l’option visible soit bien cochée.
Bug ou erreur de ma part ?
tu peux mettre les logs en debug (redémarre le demon une fois passer en mode debug)
et faire une recherche tiles, donne moi ces renseignements
ainsi que les logs
merci
et je regarde après
le bouton ON et OFF est regroupé, c’est un widget Core, si tu cliques dessus cela doit éclairer
Merci du retour,
va falloir me guider un peu… j’ai fouillé un peu mais je ne sais pas comment mettre le mode débug
Ce que j’ai fait : redémarrer le démon (ça j’ai trouvé) désinstaller la prise et nouvelle recherche de tiles, toujours le même problème, je peux allumer mais pas éteindre, j’ai beau rappuyer sur le même bouton, rien n’y fait, c’est pareil pour le module éclairage RTC.
Comme dit, ON ok mais pas OFF
pour le mode debug, c’est expliquer dans la doc de jeedom
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/3.3/plugin
je te fais une vidéo se sera plus parlant
Mode debug - Freebox_OS 2
Une fois cela fait, tu peux faire une recherche des tiles et me fournir les logs
et une copie de l’ensemble des commandes que tu trouves dans l’onglet commandes
Ensuite tu actionnes le bouton qui fait normalement la commande on et off
Capture d’écran 2020-07-08 à 17.17.37
et tu me fourni les logs
Cette commande que tu as n’est pas intégré dans le SDK de la Freebox. Il se peut que je n’ai pas toute les données pour créer les commandes
Merci,
En principe j’ai fait toutes les opérations, voilà la copie d’écran
Juste pour mémoire, avant la mise à jour c’était nickel
c’est onglet commandes que je veux voir
je suis en train de vérifier que cela fonctionne sur mon installation
@ damienruiz : vu que tu as a priori le même type de bouton, peut-tu me dire si cela fonctionne chez toi avec la mise à jour (si tu peux supprimer l’équipement et le recréer se serait genial, fais bien une sauvegarde avant)
merci par avance
@jjde34 c’est ce type de log qui me faudrait
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l'équipement FREEBOX : FREEBOX - Eclairage Télévision (Node ID 7)
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Label : Enclenché -- Name : switch_state
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Type (eq) : light -- Action (eq): color_picker
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Index : 0 -- Value Type : bool -- Access : rw
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Valeur actuelle :
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Range : ----- -- Range color : -
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Name: Etat -- Type : info -- LogicalID : 0 -- Template Widget / Ligne : core::light/0-- Type de générique : LIGHT_STATE -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Name: On -- Type : action -- LogicalID : PB_On -- Template Widget / Ligne : core::light/1-- Type de générique : LIGHT_ON -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Name: Off -- Type : action -- LogicalID : PB_Off -- Template Widget / Ligne : core::light/0-- Type de générique : LIGHT_OFF -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : default/default
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : └─────────
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Label : Couleur -- Name : hs
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Index : 2 -- Value Type : int -- Access : rw
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Valeur actuelle : 10716398
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Name: Etat Couleur -- Type : info -- LogicalID : 2 -- Template Widget / Ligne : /0-- Type de générique : LIGHT_STATE -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : 0/255
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Name: Couleur -- Type : action -- LogicalID : 2 -- Template Widget / Ligne : default/0-- Type de générique : LIGHT_SLIDER -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : 0/255
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Label : Luminosité -- Name : v
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Index : 3 -- Value Type : int -- Access : rw
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Valeur actuelle : 137
[2020-07-08 19:56:20][DEBUG] : │ Name: Luminosité -- Type : action -- LogicalID : 3 -- Template Widget / Ligne : core::light/0-- Type de générique : LIGHT_SET_COLOR -- Inverser : 0 -- Icône :  -- Min/Max : 0/255
Voilà l’onglet commandes, pour moi toujours même problème…
hello
je veux t’aider mais malheureusement sans log, je ne peux pas trouver la solution
il me faut vraiment cela.
tu peux faire apparaitre les 2 boutons on et off en cliquant sur la configuration avancée de la commande
et fait l’essai
Oh oui, que la route est longue pour un débutant…merci beaucoup ça marche !
Cela étant c’est bien la mise à jour qui a provoqué çà, avant c’était bon.
Voilà, un pas de plus aujourd’hui, merci et bonne soirée
JJ
Ok alors, j’ai compris ton problème
en fait le widget est une commande qui réuni les 2 boutons on et off.
Je pense ce qui te perturbe c’est que l’on ne reçois pas de suite la mise à jour. et que sur ton dashboard cela ne mange mais ta lampe s’allume
il y a un temps de latence sur la Freebox
j’ai failli avoir une poignet de cheveux blanc ce soir :rofl:, j’ai tout supprimer chez moi pour faire le test
Il y a des nouveautés qui vont arriver dans le mois qui vient pour mieux intégrer le système d’alarme de la Freebox :wink:
Merci beaucoup.
En fait ce que je pense, la dernière mise à jour a fait que que l’affichage du widget s’est positionné sur « light » ce qui a engendré le problème, dès que j’ai remis « Défaut » le bouton OFF est apparut et tout est rentré dans l’ordre. Je revient de faire le test, si on mets « light » dans l’affichage de la commande, elle disparait.
en fait avec le widget utilisé, il ne faut pas que l’état soit cocher
le on et off est regroupé sur un seul affichage et il change de couleur en fonction de l’état automatiquement
Oui, il était pourtant bien coché…
Tout est OK, encore merci beaucoup, on continue l’aventure, quelle prise de tête, mais on se régale !
Justement il ne faut pas qui se cocher si tu lis le texte que j’ai mis dessous
Bon courage
Pourtant, il est coché et les 2 états s’affichent…
Oui justement quand tu décoche cette case
Tu as la lampe qui fait à la fois état et commande
En fait, il me semble que dès que sur la commande du widget on passe sur affichage « light » (ce qui a été provoqué par la dernier mise à jour) la commande OFF disparait. Dès qu’on remet l’affichage du widget sur « Défaut » tour rentre dans l’ordre.
Oui c’est normal les 3 commandes sont réunis sur le même widget
Je referais un test demain pour voir si tout se passe bien par sécurité
