Je ne comprends pas ton problème et d’un autre côté tu ne l’expliques pas.
par exemple tu dis :
Dans Jeedom, il n’y a plus de remontée de status et les actions On/Off sont inopérantes.
pas pour la lampe à l’adresse 100
Depuis une semaine toutes mes prises ou douilles Tuya ne fonctionnent plus
plusieurs d’un coup se sont mises à ne plus fonctionner ?
Je viens d’effectuer d’autres tests, j’ai pris l’exemple d’une lampe pour mon imprimante 3D ‹ Imprimante 3D - Eclairage › adresse IP 192.168.1.72, Identifiant : 02010326cc50e310197c et je n’ai rien vu dans le fichier LOG joint (mode debug).
mais l’adresse .1.72 apparait des dizaines de fois et avec des remontés d’information
Ensuite tu ne dis pas ce qui a provoqué ces logs, qu’as tu fait avec le plugin ?
Ensuite tu dis que plus rien ne marche, pourtant les logs n’ont aucune trace d’erreur.
Donc :
- désactiver tous les périphériques tuya sauf celui a tester.
- effacer les logs
- lancer le démon, attendre 2 min
- faire on et noter l’heure à laquelle l’action a été faite
- faire off idem
pour 4) et 5) dire ce qui ne va pas.
Mais bon dans tes logs il y a ceci a l’adresse 100 et qui montre que le plugin fonctionne :
[2020-08-16 22:51:42][DEBUG] : Receive after decode :{"devId":"02010326cc50e310197c","dps":{"1":false,"11":0},"t":1597611101,"s":140} - Read Json OK
[2020-08-16 22:51:42][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-08-16 22:51:42][DEBUG] : Update state - On:0
[2020-08-16 22:51:45][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1597611105","devId":"02010326cc50e310a8ef","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-08-16 22:51:45][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.100 - Try:192.168.1.100 6668 - Connect OK!
[2020-08-16 22:51:45][DEBUG] : No state update
[2020-08-16 22:51:46][DEBUG] : Receive after decode :Empty
[2020-08-16 22:51:46][DEBUG] : dps:
[2020-08-16 22:51:46][DEBUG] : Receive after decode :{"devId":"02010326cc50e310a8ef","dps":{"1":true,"11":0},"t":1597611105,"s":60} - Read Json OK
[2020-08-16 22:51:46][DEBUG] : Tuya Device or Yeelight Bulb
[2020-08-16 22:51:46][DEBUG] : Update state - On:
