Bonjour DomoFlo1
Est ce que le #plugin-vesync permet de prendre en charge l’ensemble des fonctionnalités, disponible sur l’application Vesync, pour un purificateur d’air suivant :
Les fonctions de l’application Vesync sont les suivantes :
Mode Auto /Faible/Moyen/Elevé/Nuit
Ecran Allumé / Eteint
Calendrier
Minuterie
PS : Je serais intéressé pas ton plugin car passer par IFTTT commence a couter un peu cher depuis leurs augmentations de tarif et leur restrictions sur le nombre d’applet utilisable gratuitement…
Merci pour ton retour
Cordialement
Bonjour.
Je n’ai pas testé sur un 131S, mais j’y ai inclus une fonction qui devrait le prendre en charge.
Dans tous les cas, si tu me remontes les logs et tests, je le rendrai compatible.
J’ai regardé le code et pour l’instant, j’ai une fonction qui devrait envoyer une requête et afficher dans les logs le résultat.
Mais pas créer de commande pour l’instant, car non testé.
Si t’es dispo pour faire quelques tests, je pourrai l’adapter entièrement.
Bonjour @Flobul
J’ai eu un soucis lors de l’installation du plugin : dès la recherche des équipements il y a eu énormément de commande qui se sont crées et qui ont presque saturé mon espace tmp sur mon jeedom de prod (comme si le pluggin avait dupliqué plusieurs fois mon équipement. J’ai du temporairement désinstallé le plugin et nettoyer le tmp pour revenir à un fonctionnement normal.
Malheureusement dans l’opération de nettoyage j’ai perdu les logs debug du pluggin.
Je vais installé jeedom sur une machine de test pour éviter de perturber mon installation et reviendrai vers toi pour l’intégration de 131S.
Pour info , j’ai pu récupéré l’historique de suppression des commandes ci dessous (si ca peut aider a investiguer dans un premier temps).
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24774 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52515 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52514 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24775 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52517 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52516 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24776 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52519 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52518 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24777 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52521 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52520 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24778 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52523 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52522 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24779 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52525 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52524 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24780 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52527 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52526 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24781 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52529 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52528 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24782 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52531 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52530 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24783 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52533 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52532 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24784 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52535 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52534 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24785 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52537 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52536 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24786 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52539 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52538 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24787 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52541 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52540 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24788 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52543 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52542 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24789 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52545 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52544 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24790 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52547 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52546 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24791 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52549 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52548 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24792 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52551 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52550 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24793 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52553 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52552 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24794 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52555 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52554 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24795 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52557 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52556 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24796 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52559 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52558 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24797 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52561 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52560 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24798 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52563 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52562 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24799 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52565 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52564 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24800 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52567 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52566 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24801 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52569 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52568 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24802 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52571 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52570 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24803 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52573 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52572 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24804 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52575 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52574 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24805 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52577 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52576 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24806 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52579 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52578 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24807 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52581 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 52580 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 24808 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:30 cmd 3685 [CH1][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:30 cmd 3684 [CH1][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:30 eqLogic 358 [CH1][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52450 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24743 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52453 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52452 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24744 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52455 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52454 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24745 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52457 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52456 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24746 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52459 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52458 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24747 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52461 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52460 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24748 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52463 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52462 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24749 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52465 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52464 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24750 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52467 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52466 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24751 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52469 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52468 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24752 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52471 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52470 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24753 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52473 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52472 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24754 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52475 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52474 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24755 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52477 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52476 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24756 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52479 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52478 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24757 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52481 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52480 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24758 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52483 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52482 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24759 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52485 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52484 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24760 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52487 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52486 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24761 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52489 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52488 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24762 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52491 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52490 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24763 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52493 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52492 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24764 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52495 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52494 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24765 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52497 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52496 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24766 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52499 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52498 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24767 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52501 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52500 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24768 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52503 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52502 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24769 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52505 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52504 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24770 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52507 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52506 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24771 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52509 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52508 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24772 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52511 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52510 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]
2023-06-14 07:35:29 eqLogic 24773 [Aucun][AirP LV-PUR131S]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52513 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Mode de fonctionnement]
2023-06-14 07:35:29 cmd 52512 [Aucun][AirP LV-PUR131S][Statut de connexion]saisissez ou collez du code ici
Bonjour.
Désolé du temps de réponse, je suis pas mal pris (heureux évènement).
Ah mince, je vois qu’une explication, l’info dont je me sers pour l’identification de chaque appareil n’existe pas pour le tien (trop ancien ?)
Il faudrait confirmer en récupérant les logs du plugin en debug si c’est possible.
Je vais modifier la méthode, je te fais signe quand c’est fait (dans la semaine)
Je viens de créer 2 équipements sur une maquette à partir de données en entrée partagées par 2 utilisateurs d’un LV-PUR131S (GitHub homebridge-levoit).
Les équipements se sont bien créés 1 seule fois chacun et il y a uniquement les 2 commandes Mode de fonctionnement et Statut de connexion.
Pas de suppression puis recréation en boucle comme toi.
Bonjour @Flobul ,
Je viens de partagé mon 131s sur vesync (expire dans 7 jours) dis moi si besoin de ralonger je referai le partage. Merci a toi et felicitation pour l’heureux evenement
Ca fonctionne.
Et je peux te confirmer que le problème est bien ce que je pensais :
macID néant.
"macID": null,
J’utiliserai une autre info pour identification unique des appareils pour la prochaine màj.
Le correctif est sur le marché.
Tu devrais pour voir créer l’équipement et voir une dizaine de commandes (action non testées pour l’instant)
Je continuerai ce week-end le reste.
Je pense avoir tout configuré et testé.
C’est dans la dernière mise à jour.
Tu peux me faire un retour stp ?
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 4, 2023, 7:58
11
