J’ai fait l’acquisition d’une prise connectée Somfy RTS et j’ai bien réussi à la faire reconnaître par le plugin Freebox. Tout va bien sauf que si j’ai bien la commande pour la passer ON il me manque la commande OFF. Ce qui vous en conviendrez limite l’intérêt …
Idem même constat que Eliot_Ness :
-Les prise SOMFY E200 RTS E-TYPE, Les micromodules d’éclairage SOMFY (Référence 2401161) et (Référence 2400583) sont tous bien intégrés/détectés mais il manque la commande OFF dans l’équipement effectivement.
@mika-nt28 : Y aura il une mise à jour du plugin ? Ou peux tu nous indiquer éventuellement comment procéder pour ajouter la commande off dans l’équipement ?
PS : mika-nt28 dans tous les cas merci pour ton super travail sur ce plugin d’intégration du SERVEUR FREE DELTA sous JEEDOM.
Salutations,
Je n’avais pas connaissance de se problème
Peu, tu ouvrir un poste avec la description du problème et les log lorsque tu clique sur recherche
Je pense que le problème est résolu avec les différentes mises à jour du plugin
