j’ai désormais des prises zigbee gérant les fonctions de on /off de ma télé.(des lexman smart plug 16 A pour être précis)
comment désormais procéder afin que si quelqu’un éteint la télé ave la télécommande, la prise puisse se mettre toute seule en off?
inversement si quelqu’un veut allumer la télé à la main comment procéder pour que la prise s’allume aussi?
je pense qu’il doit falloir se baser sur la conso mais peut on le faire avec le plugin deconz?
merci
Indépendamment du plugin utilisé (deconz, Zigbee, etc) je ne vois pas bien comment faire autrement qu’avec la mesure de courant dans la prise.
Donc soit avec un scénario et en déclencheur la commande qui mesure la puissance < 5, soit directement dans la commande de puissance et si <5 pendant 1 mn alors off de la prise.
Maintenant forcément si la prise est éteinte je ne vois pas bien comment, simplement, deviner qu’il faut rallumer la prise 2 secondes avant que la personne ne prenne la télécommande pour allumer la TV .
merci @Bison nous donc donc bien d’accord qu’il faut donc récupérer la puissance
comment procéder afin d’avoir cette remontée d’information via deconz?
pour la deuxieme je m’en doutais mais faut que j’imagine comment
vu que ta prise mesure la conso peut être commencé par analyser ce que cela coête sur 1 semaine par exemple … parce que si l’alim ne supporte pas cela coûtera certainement plus que l’économie faite par la suppression de la veille…
apres faut voir si c’est vraiment pas possible sous deconz.
Si tu prends le plugin zigbee il faudra refaire toutes tes inclusions ou prendre une nouvelle clef zigbee … les 2 ne peuvent fonctionner en parallèle avec la meme clef zigbee
Ton deconz et ta clef sont à jour ?
Depuis qq version il est possible de faire un mapping à la main … tu peux suivre ce post …
ah ok alors c’est le bordel car j’ai déja galléré à tout faire fonctionner sous deconz.
oui deconz et clé sont a jour des derniers firmwares
ok je vais essayer de lire cela , merci meme si je ne sais pas trop de quoi on parle ici
Il te suffit d’aller dans le répertoire "devices " de deconz, pas celui de jeedom (et pas celui du dossier deconz dans jeedom)
De créer un fichier texte, de l’appeler blabla.json (c’est un fichier json) et d’y copier le texte de l’autre post.
Puis il te suffit de re démarrer le démon (pour que le fichier soit pris en compte)
Après réflexion voici ce que j’envisage de faire pour ma télévision
à l’heure actuelle si on éteins la tv (préalablement allumé par scénario) par la télécommande, jeedom la voit toujours allumé, normal me direz vous
je souhaiterais donc me baser sur la conso en mode veille / vs mode allumé pour que jeedom puisse comprendre qu’elle est éteinte même si fait à la main, c’est jouable ca?
sauf qu’ayant le plugin deconz et si bien compris je ne peux pas.
aussi me faut il:
-attendre mise à jour deconz? (mais pas sur que cela soit d’actualité)
supprimer deconz? puis installer zigbee? je crois avoir lu qu’il n’est pas possible d’avoir les deux plugins en parallèle…
