Bonjour, je vous partage mon expérience concernant la prise connecté Chacon Wifi avec mesure de la consommation (ref 53028).
Celle-ci n’est pas compatible avec jeedom seulement avec les applications Chacon/ Amazon /google home.
Bref un achat trop rapide.
Etant bricoleur ( et le temps pluvieux ), je me suis donc demandé ce que la bête pouvez avoir dans le ventre.
Un tournevis avec embout triangle en main et on passe à l’ouverture de la bête.
Sur le PCB, je lis l’info suivante : RFM8266W
Un ESP8266 anime la bête.
Je peux aussi voir 5 pastilles, 1 Vcc, 1 Grd, 1 Tx, 1RX et 1 GPIO0.
Je soude rapidement 5 fils que je relie de la façon suivante à un FTDI USB en 3,3V.
Vcc => Vcc
coté Grd => Grd coté FTDI
prise Rx => Tx
Tx => Rx
Avant de relié le FTDI au PC, je relie sur la prise GPIO0 avec la masse (Grd) et je relie le FTDI au PC.
Je déconnecte GPIO0 de la masse. Et je lance l’installation de Tasmota.
Bingo, ma prise peux fonctionner sous jeedom. Il me reste encore de la configuration mais elle fonctionne.
J’ai identifié :
le relais sur le GPIO 16
la LED Rouge GPIO 2
la LED BLEU GPIO 12
Il me manque encore le bouton de la face avant ainsi que le suivie conso.
