Je viens d’installer 4 panneaux solaires (2kw crête) en ombrière sur le pignon sud de ma maison.
Après avoir chercher une solution pour consommer l’éxédent de la production solaire avec mon ballon d’eau chaude j’en suis venu à une solution de scénario avec un équipement supplémentaire : OWON - Compteur de consommation électrique Zigbee HA monophasé/tri avec 3 pinces ampèremétrique 80A.
- Les pinces ampèremétriques sont placées à l’entrée, sur le ballon d’eau chaude et sur la production solaire en respectant bien les orientations des pinces.
- Le ballon ECS est équipé de deux sondes thermométriques (T° sortie et T° mi hauteur du ballon) qui permettent aussi de couper le le ballon lorsque les T° de consigne sont atteintes
- Le différentiel de prix de l’énergie est de l’ordre de 25% entre les heures pleines et creuses; le contrat est en tempo edf donc jour bleu, blanc et rouge
La suite est géré par un petit scénario
Commentaires du scénario qui est déclenché par la variation d’énergie entrante et/ou la variation de la production et activé/désactivé par le lever ou le coucher du soleil
- si on est en jour rouge on passe notre chemin (l’écart de prix en heures pleines et heures creuses étant tellement important qu’on a rien à gagner d’autant que c’est l’hiver et la maison à bien d’autre besoin)
- si surproduction on enclenche le chauffe eau
- sinon on vérifie l’écart entre énergie entrante et énergie consommée par l’ECS si l’écart est favorable on enclenche le chauffe eau
- sinon on éteint l’ECS sauf si il y a un ordre de marche forcée.
Il est vrai qu’avec ce principe on sollicite beaucoup le contacteur de l’ECS, reste à voir sa tenue dans le temps
Merci de vos commentaires et éventuelles suggestions
cC
