Bonjour à tous, Tatouille, 39 ans, Salon de Provence.
Je suis un utilisateur assez récent de Jeedom, et très récent de l’ancien forum, je remets ci-dessous le texte de ma présentation là-bas, mais en version actualisée :
Étant sur le point de démarrer des travaux de construction d’une maison et passionné d’électronique, je me suis bien évidement mis en quête d’un système domotique afin d’en équiper la maison au fil de sa construction.
Mon choix s’est rapidement porté sur le système Jeedom, me permettant par la même occasion de m’intéresser de près à ce qu’est un Raspberry Pi.
J’ai opté il y a quelques mois pour la version DIY, sur un Pi 3B+ et, en attendant ma maison, j’ai entrepris de tester ce que sait faire cette bestiole dans la maison que j’occupe actuellement en location (donc sans faire de travaux liés à la mise en place de la domotique).
J’ai donc un système qui :
- gère un peu d’éclairage (deux pièces éclairées en Phillips Hue et des lampes d’appoint sur des relais pilotés par des modules WiFi ESP8266 sous ESPEasy),
- simule grâce à ces éclairages, une présence en mon absence (Scénarios en fonction du Mode),
- m’informe sur la température dans la maison (DHT11 et AM2320 sur des ESP8266, eux aussi sous ESPEasy),
- fait de la surveillance de mouvements (pour l’éclairage hue avec le Motion Sensor officiel, pour savoir si mes enfants sont bien rentrés le soir avec un PIR sur un ESP8266 dans l’entrée),
- surveille ce que fait ma Nissan Leaf dans le jardin,
- me donne diverses infos telles que météo et temps de trajets pour nos lieux de travail…
Petit à petit, je regarde ce qui peut être adjoint au système, je découvre de nouveaux plugins fait par les membres, et surtout, je harcèle mon constructeur afin de disposer de toutes les docs et références des matériels qu’il va m’installer, afin de valider la compatibilité. Dans leur solution domotique ils veulent me mettre une box basique Delta Dore, comme je n’en veux pas je tiens à m’assurer au préalable que tout le matériel qu’ils vont m’installer sera pris en charge par Jeedom (à priori chauffe-eau et clim seront en Atlantic donc ça devrait rouler, et les volets roulants en Somfy RTS, ça j’ai pu valider avec un moteur Somfy et un RFLink).
Voilà, j’aurai le plaisir de vous croiser au détours du forum, et bien entendu de vous y poser des question !
