Voici les informations sur mon nouveau plugin :
- nom:Niren TcpKpI8O8 et id: tcpkp
- Il permet de piloter les modules Ethernet Tcp-kp-I8O8 de la marque chinoise Niren
- Langages utilisés : Php/Python
- Utilise-t-il un démon :oui. des dépendances particulières : non des crons : non
- Possède-t-il un panel dédié : non
- Payant 4€
- Lien GitHub: https://lefilliatre.github.io/tcpkp/fr_FR/index
Plugin Niren TcpKP
Ce plugin sert à communiquer avec les modules ethernet Niren TCP-KP-I8O8. voir lien d’achat :aliexpress
Ce plugins creer :
- 8 commandes info pour connaitre l’état des 8 relais,
- 8 commandes info pour connaitre l’état des 8 entrées,
- 8 commandes action pour allumer les relais,
- 8 commandes action pour éteindre les relais
Il à la particularité d’être trés réactif les 32 infos/commandes sont raffraichies toutes les 320ms. Il posséde aussi une fonction “télérupteur” permettant (par le mappage) de reduire encore le temps de réation à la vitesse du réseau ethernet pour des fonctions de va&vient par exemple.
