Voici les informations sur mon nouveau plugin :
- Poêle Agua IOT et id: PoeleAgua
- Il permet de piloter à distance les poêles à bois ou pellet utilisant la plateforme agua iot de micronova.
- Langages utilisés : PHP Python
- il utilise un demon en python et un cron toutes les minutes
- Pas de panel dédié
- Dependance oui pip3 py-agua-iot
- Payant 4€
- Lien GitHub :https://lefilliatre.github.io/PoeleAgua/fr_FR/
Ce plugins « Poêle Agua IOT » a pour but de dialoguer avec les poêles utilisant la plateforme Agua IOT de micronova.
Il est donc théoriquement compatible avec de nombreuses marques comme:
|Elfire Wifi|https://elfire.agua-iot.com||
|Karmek Wifi|https://karmekone.agua-iot.com||
|Easy Connect|https://remote.mcz.it||
|Easy Connect Plus|https://remote.mcz.it||
|Easy Connect Poêle|https://remote.mcz.it||
|Lorflam Home|https://lorflam.agua-iot.com||
|LMX Remote Control|https://laminox.agua-iot.com||
|Boreal Home|https://boreal.agua-iot.com||
|Bronpi Home|https://bronpi.agua-iot.com||
|EOSS WIFI|https://solartecnik.agua-iot.com||
|LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0|https://laminox.agua-iot.com||
|Jolly Mec Wi Fi|https://jollymec.agua-iot.com||
|Globe-fire|https://globefire.agua-iot.com||
|TS Smart|https://timsistem.agua-iot.com||
|Stufe a pellet Italia|https://stufepelletitalia.agua-iot.com||
|My Corisit|https://mycorisit.agua-iot.com||
|Fonte Flamme contrôle 1|https://fonteflame.agua-iot.com||
|Klover Home|https://klover.agua-iot.com||
|Nordic Fire 2.0|https://nordicfire.agua-iot.com||
|GO HEAT|https://amg.agua-iot.com||
|Wi-Phire|https://lineavz.agua-iot.com||
|Thermoflux|https://thermoflux.agua-iot.com||
|Darwin Evolution|https://cola.agua-iot.com||
|Moretti design|https://moretti.agua-iot.com||
|Fontana Forni|https://fontanaforni.agua-iot.com||
|MyPiazzetta (MySuperior?)|https://piazzetta.agua-iot.com||
|Alfaplam|https://alfaplam.agua-iot.com||
|Nina|https://micronova.agua-iot.com|
Je suis personnellement équipé que d’un jollymec IDEA2 angolo, je n’ai donc pas pu tester avec les autres marques ou modèles.
Il se base sur le travail de fredericv sur l’api py-aqua-iot
Une fois installé il faut configurer le plugins. C’est ici que tout se passe. Il faut rentrer 7 champs :
- l’adresse du serveur hébergeant la plateforme Aqua IOT de votre constructeur (Les valeurs sont dans la doc du plugins)
- le customer code. (Les valeurs sont dans la doc du plugins)
- un UUID unique (suivre le lien de la doc pour en générer un)
- la marque (normalement reste à 1)
- le login que vous utilisez sur l’appli du fabriquant (email)
- le mot de passe associé
- et enfin un port de communication libre entre le démon et jeedom
Une fois tout cela renseigné
le plugin se connecte et crée un equipement par appareils trouvés.
Et pour chaque poêle les commandes suivantes sont créées.
Elles sont raffraichies toutes les minutes. ou après chaque action.
Voilà j’espere que cela vous sera autant utile qu’à moi.
