Voici les informations sur mon nouveau plugin :
- Nom et id : SomfyUnifiedExt1
Le plugin SomfyUnifiedExt1 (Extension 1) est destiné à l’ajout de fonctionnalités additionnelles au plugin SomfyUnified déja diffusé.
- Utilise-t-il un démon ? des dépendances particulières ? des crons ? : non
- Possède-t-il un panel dédié ? : oui
- Payant || gratuit ? (si vous avez déjà une idée) : payant
- Lien GitHub ou autre site de dépôt (si vous le souhaitez) : Plugin SomfyUnified | SomfyUnified-Doc
iPapy
3
Bonsoir Sekiro,
J’ai juste une question, le lien de la doc est le même que pour le plugin SomfyUnified. Ne devrait il pas avoir une documentation propre à lui ou une section SomfyUnifiedExt1 dans la doc officiel ?
Autre truc dans la description du plugin est écrit:
Alors que dans la documentation est écrit:
Ce sont des remarques pertinentes.
En ce qui concerne la documentation, il faut bien comprendre que le plugin SomfyUnifiedExt1 est une extension du plugin SomfyUnified et cela fait sens, à mon avis, que la doc de l’extension soit centrée sur celle du plugin principal.
Je vais effectivement rajouter une section dédiée à l’extension.
Pour les langues, reprise du template générique et, c’est une erreur, je vais supprimer les langues non encore supportées.
Merci pour ces retours.
Au temps pour moi,je n’avais pas vérifié cela
Merci pour le retour
system
A fermé ce sujet ()
6
