Présentation plugin JeeRemi
Bonjour à toute la communauté,
je tenais à vous présenter mon premier plugin permettant de gérer les réveils connectés REMI de la marque UrbanHello.
Je ne suis pas développeur de métier et je me suis inspiré du plugin existant pour HA (merci @pdruart ), avec un peu d’aide de l’IA, j’ai fait en sorte que ce plugin s’intègre le mieux possible.
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
  • JeeRemi (JeeRemi)
  • Après une connexion au compte UrbanHello, celui-ci permet de piloter le (ou les) réveils REMI de la marque UrbanHello. Il remonte les informations suivante: Nom de l’appareil, Niveau veilleuse, Niveau volume, IP, RSSI, online/alive, température, Visage affiché, Etat musique et dernière mise à jour des infos. Il permet également d’agir sur play/stop music, Visage affiché (Ouvert/Fermé/semiOuvert/blanc), volume (0-100), veilleuse (0-100), rafraichir.
  • Langages utilisés: PHP + Python
  • Le plugin utilise des dépendances python (venv)
  • Pas de panel dédié
  • Utilise un Cron5
  • Gratuit !
  • La documentation est en ligne.
  • version (normalement) stable dispo et en attente de validation sur le market.
A venir, si cela est réalisable, j’aimerais bien que les widget s’installent avec le plugin.
J’espère qu’il sera à la hauteur !
Foire
6 « J'aime »
Savez-vous combien de temps il faut pour qu’un tag soit créé et que le passage sur le market stable se fasse ?
Pour avoir me tag, il faut que le plugin soit valider pour un passage en stable.
Dans combien de temps ? à la prochaine passe :grin:
Merci :grin:.
Plus qu’à attendre alors :wink:
Je viens de mettre à jour (1.1.3), avec quelques subtilitées:
1.1.3 (11/12/2025)
Correction: L’équipement était renommé à chaque synchro. Il peut désormais être renommé sans que ce soit écrasé.
1.1.2 (11/12/2025)
Correction: mauvais format de données sur certains nouveaux champs. Modification de l’affichage des équipements sur la page du plugin. Commandes crées dans un ordre précis. Affichage des commandes/infos dans l’ordre.
1.1 (11/12/2025)
Ajout des commandes:
  • background_color
  • Remi_unique_ID
  • firmware_need_update
  • firmware_version
Modification du comportement à la création
  • REMI est crée avec sa couleur paramétrée
… et du coup j’attends vraiment de passer en stable :slight_smile:
Plugin validé en stable
