Si cela peut t’intéresser, j’ai une DF piloté en 0-10 volts (knx), par scénario dans Jeedom.
Elle est alimenté par un puit canadien ou par une entrée direct.
Je ne gère que l’humidité intérieur sans tenir compte de la pression atmosphérique.
Autre critère, c’est une maison ossature bois, isolation bois.
Donc en règle générale, j’ai un taux d’humidité intérieur très faible, l’air est sec mais quand le taux extérieur est élevé, a grande vitesse, cela influence la Vmc qui tourne beaucoup plus longtemps sans vraiment faire baisser le taux intérieur après une douche par exemple.
A ta disposition
Il semblerai que j’ai envoyé trop de MP pour aujourd’hui, le site me bloque…
Je ne fais pas de calculs particuliers à part tenir compte de l’humidité intérieure.
Je n’ai pas trouvé de méthode de calcul sur le Net (en même temps, j’ai pas beaucoup cherché )
Hello
De mon coté testé en simulant un VMC avec une ampoule Zigbee. on/off seulement, pas de simulation de vitesse par intensité ampoule.
Cela fonctionne correctement.
J’ai bien un passage on/off en jouant avec les plages de confort Min/Max.
Je vais voir si cela se confirme lors de la douche des enfant ce soir.
Pour le moment tout me semble bon.
Question sur : Seuil de déclenchement (optionnel - défaut : 5) : Le nombre de % d’écart entre l’hygrométrie désirée et l’hygrométrie théorique accessible permettant de déclencher la ventilation.
L’écart en % s’applique en négatif ? C’est a dire si humidité de la pièce > hygrométrie théorique - x% alors déclenchement de la ventilation.
Alors petit retour,
Installation et configuration sans soucis (très clair…)
La commande de vmc est pour le moment validée par un virtuel comme je te l’avais dit…
Demain je testerais via un scénario en modifiant l’humidité intérieure et je regarderai si je peux faire installer une vmc en rapide à la cave pour pousser le teste. (Il faut que je fasse attention au critère wife )
C’est probablement stupide comme question : je n’arrive pas à sélectionner le qubino zwave qui pilote ma Vmc comme « état ventilation »
Il n’est simplement pas dans la liste des objets
Comment est comparé l’humidité, y a t’il un calcul de l’humidité absolue ?
La formule c’est :
Si ($humiditeInterieure > seuilHaut ET humiditeTheorique <= (humiditeInterieure - seuilDeclenchement))
Alors déclencher la ventilation.
Et inversement pour le seuil bas.
C’est quoi comme sous-type de commande action ?
J’ai 2 infos / numérique : état et puissance
Il te faut un type binaire ?
Oui, qui indique si la ventilation est en marche
J’ai créé un vituel pour convertir la consommation en binaire, c’est ok
il y a l’ordre de marche ON, il faudrait pas un OFF également ?
Choisir l’option « commande d’extinction » tu auras un off
Il y a un bouton "Ajouter une commande"
qui je pense n’est pas utile et qui génère des erreurs si on l’essaye avant de sauvegarder (il faut alors quitter l’équipement sans sauvegarder).
Bien vu ! Je l’ai oublié celui là !
Corrigé dans la dernière beta
Par principe intéressant mais je pense qu’il manque des données.
Je gère pour ma part une VMC double flux via un scénario pour le moment.
Par contre j’ai 4 sondes de température/humidité : air insufflé, air extrait, air rejeté, air extérieur.
Cela me permet de calculer le rendement. Et suivant son amélioration, je varie mes ventilateurs.
Autre point : j’utilise deux modules qui contrôlent les ventilateurs. L’aspiration (insufflation) doit aller plus vite que l’extraction à cause de la dépression. D’où la nécessité d’avoir deux modules.
J’avais expliqué mon système dans un autre post si cela t’intéresse :
S’il faut tester des trucs…
Très intéressant, mais ça demande beaucoup de changements dans mon plugin qui se veux simple…
De plus, je ne suis pas sur que ton système soit très standard (mais je ne sais pas, je n’ai pas de VMC double flux).
Si d’autres personnes sont intéressées, je verrai si je peux faire une évolution.
Installé sans soucis, et comme Kyoshi, c’est une DF…
Si tu peux créer un autre type de fonctionnement, genre « variation » et a ce moment utiliser des commandes numérique proportionnelle par exemple a la différence entre le taux ext et int.
Prévoir un seuil minimum et maximum.
Dans le cas d’un puits canadien, prendre la température d’entrée de la Vmc ( puits ou bouche ext)
Cela va te faire du boulot si tu veux inclus tout ça.
Pour l’instant, je ne peut pas tester plus en détail…
@Kyoshi , si tu as un bypass, ton rendement est dans les choux normalement, comment gérer tu en été la vitesse?
Thierry
Pour l’instant, je ne vais pas implémenter la gestion des VMC double flux, n’en ayant pas, ça risque d’être approximatif.
Cependant, je suis ouvert, si ça intéresse quelqu’un qui veux prendre le temps de m’expliquer précisément comment le plugin devrait fonctionner.
