Bonjour a tous,
Je suis nouveau dans le domaine de la domotique mais je suis plus que conscient de son intérêt dans nos maisons.
Je suis sur un projet de rénovation de 2 maisons familiales pour les passer en gîtes / location saisonnière et la domotique va être un réel avantage pour moi.
N’étant pas a coté de ces maisons, une gestion autonome et a distance est la solution qu’il me faut:
- ouverture et fermeture des volets, avec scénario si personne dans la maison
- scénario de simulation de présence (lumière etc)
- optimisation du chauffage été / hiver, capteur de température intérieur / extérieur
- suivi consommation et coupure d’arrivée d’eau si besoin
- alarme
En parcourant internet, je suis tombée sur Jeedom qui me permet être la meilleur solution, car autonome, indépendant (non lié a une marque).
Mon problème, c’est que je suis neofite complet, et la tache me parait compliqué et vaste, sachant que j’ai également d’autres postes a suivre (suivi de chantier, travaux a réaliser, jardin, site web, promotion …).
J’ai cherché un installateur spécialisé Jeedom dans le Finistère, mais je n’ai pas trouvé, ce qui complique un peu. Donc je pense que je vais être obligé de me lancer.
1 - Pour commencer:
Comment les modules arrivent a discuter / donner des ordres avec les différents modules de chaque marques ? Même si le protocole de communication est correcte, comment Jeedom peut donner l’ordre d’une action a la chaudière de marque « A » et l’ouverture des volets de marque « B ». Avec une solution domotique de même marque que les volets roulants (par ex), dans ce cas c’est logique que les ordres et réception d’information sont compréhensible de chaque cote.
J’ai l’impression que je dois « apprendre a Jeddom » les actions a faire, mais comment cela se passe en réalité.
2 - quel modules sont nécessaires pour mes applications:
2a - volets roulants (en Bretagne je n’ai pas besoin de savoir le positionnement a chaque instant), c’est surtout du tout ou rien, fermé ou ouvert que je veux commander. Donc je crois que le Z vawe n’est pas ce que je dois avoir. A moins que je n’ai pas toute les info et que ce soit réellement intéressant pour certaines applications. Que faut il demander au fournisseur de volet roulant pour la domotique ?
2b - scénario présence: allumer 2 - 3 ampoules le soir pdt 3/4 heures pour simuler et éteindre. rien de compliqué, mais comment donner les ordres aux ampoules avec un module très simple.
2c - comment le module thermostat peut réussir a dialoguer avec la chaudière ? faut il demander ajouter un thermostat particulier avec module Zwave ? Faut il absolument éviter une marque de chaudière ou absolument utiliser une marque particulière ? Des capteurs de température dans chaque chambre / pièces est il obligatoire ?
2d - Suivi de consommation: comment récupérer les info du compteur électrique / gaz ? doit on demander un système de communication aux boîtiers ?
2e - électrovanne d’arrivée d’eau: quel module ?
Cela fait beaucoup de questions je l’admet, mais je ne désespère pas encore !
