Presentation Hoymiles-cloud
:sun: Hoymiles Cloud — Plugin Jeedom pour micro-onduleurs Hoymiles (via cloud S-Miles)
Supervisez vos micro-onduleurs Hoymiles (HMS-xxx-WB / -T) dans Jeedom, sans
gateway locale, sans BLE, sans matériel supplémentaire.
Le plugin interroge
le même cloud que l’application S-Miles — il fonctionne même si vos onduleurs
sont totalement inaccessibles en local.
:page_facing_up: FICHE TECHNIQUE
Nom et id : Hoymiles Cloud (hoymilescloud)
Il permet de : superviser vos micro-onduleurs Hoymiles dans Jeedom —
production temps réel (station, micro, port PV), énergies
(jour/mois/année/totale), tensions/courants par port, température,
fréquence, alertes et statut santé par micro, avec historique
rétroactif 15 jours
. Tout passe par le cloud S-Miles : aucune gateway
locale, aucun BLE, aucun matériel supplémentaire.
Langages utilisés : PHP (plugin, synchro cloud, équipements/
commandes), Python 3 (démon), JavaScript (page desktop)
Démon / dépendances / crons : oui, démon Python (hoymiles_daemon.py,
venv dédié, 4 threads non bloquants) ; dépendances requests +
argon2-cffi installées automatiquement par le bouton Dépendances ;
cron15 Jeedom (auto-surveillance du démon + ingestion backfill historique)
Panel dédié : page équipement standard Jeedom + page de configuration
avec boutons Tester la connexion, Synchroniser et affichage du statut
du démon
Payant / gratuit : gratuit (open source, licence AGPL-3.0)
Dépôt : GitHub - MrJuju0319/Hoymiles-Cloud: Plugins jeedom · GitHub
(branches stable et beta)
:bullseye: LE PROBLÈME RÉSOLU
Les micro-onduleurs Hoymiles HMS-xxx-W (WiFi intégré) posent deux problèmes
pour l’intégration domotique :
  1. Pas de port local exploitable : les HMS récents (série WB) ferment le
    port 10081 (protocole DTU historique) et ne parlent qu’au cloud S-Miles +
    BLE. Les solutions classiques (OpenDTU, hoymiles-wifi) ne fonctionnent pas
    avec eux.
  2. Les données sont dans le cloud : pour les lire, il fallait soit l’app
    mobile S-Miles, soit une gateway BLE locale (ESP32, PC dédié) — fragile et
    dépendante du matériel.
La solution : ce plugin parle directement au cloud S-Miles (mêmes
endpoints que l’app, authentification Argon2id v3) et remonte tout dans Jeedom.
Plus besoin d’app mobile, plus besoin de gateway, plus besoin de PC allumé.
:sparkles: FONCTIONNALITÉS
:high_voltage: Temps réel : Puissance station + par micro + par port PV,
burst ~2-3 s (mêmes endpoints que l’app)
:bar_chart: Énergies : Production jour / mois / année / totale, autoconsommation,
CO₂ évité
:electric_plug: Électrique : Tensions PV (V), courants PV (A), énergie du jour par port
(Wh), tension réseau (V), fréquence (Hz), température
micro (°C)
:police_car_light: Alertes : Statut Normal / Warning / Alerte par micro + message
d’erreur en français (« Surtension réseau »,
« Sur-température »…) — déclenche vos scénarios
:nine_o_clock: Historique : Backfill des 15 derniers jours par micro (tensions/courants/
puissances/énergies, grain 5 min) → vos courbes Jeedom
remontent à l’installation des panneaux, sans attendre
:robot: Automatique : Synchronisation cloud en 1 clic (station + tous les micros),
démon auto-surveillé (relance automatique via cron15)
:brain: Push malin : Seuil de changement configurable : l’historique Jeedom
n’est pas noyé par les valeurs stables
:locked: Sécurisé : Identifiants chiffrés par Jeedom (AES-256-CBC), jamais en
dur, ne quittent pas le serveur
:globe_showing_europe_africa: Multi-langue : Français, English
:clipboard: PRÉREQUIS
  • Jeedom ≥ 4.4 (testé sur 4.6.1)
  • Un compte S-Miles (l’app que vous utilisez déjà : S-Miles Home ou
    S-Miles Cloud) avec vos micro-onduleurs associés
  • Python 3 + venv (installés automatiquement par le bouton Dépendances)
  • Sortie HTTPS 443 vers euapi.hoymiles.com / neapi.hoymiles.com
Compatibilité : HMS-xxx-WB et HMS-xxx-T avec WiFi intégré (HMS-400W,
HMS-600W, HMS-800W, HMS-1000W, HMS-1600W…), 1 ou 2 ports PV (voire 4).
Les micros sont auto-découverts depuis votre compte.
:package: INSTALLATION
  1. Market Jeedom (en attente de validation) :
    Plugins → Gestion des plugins → Market → rechercher Hoymiles Cloud
  2. Ou GitHub :
    cd /var/www/html/plugins
    git clone -b stable GitHub - MrJuju0319/Hoymiles-Cloud: Plugins jeedom · GitHub hoymilescloud
  3. Activer le plugin, lancer Dépendances, puis :
:gear: CONFIGURATION EN 4 ÉTAPES
  1. Renseigner l’email et le mot de passe S-Miles dans la configuration
  2. Tester la connexion → « Connecté (v3/home). N station(s) trouvée(s) »
  3. Synchroniser → création automatique de la Station + un équipement
    par micro-onduleur
  4. Démarrer le démon → les valeurs sont poussées en continu
:artist_palette: Personnalisation libre : renommez équipements et commandes comme
vous voulez (« Balcon Sud », « Garage »…) — la synchronisation ne
re-renomme jamais
ce que vous avez personnalisé.
:house: ÉQUIPEMENTS ET COMMANDES
STATION (ex. « Mon domicile »)
Commande Nom Unité Rafraîchi
real_power Production instantanée W ~2-3 s
today_eq / month_eq / year_eq / Production jour / mois / Wh 60 s
total_eq année / totale
self_rate Autoconsommation % ~2-3 s
co2 CO₂ évité g 60 s
online + daemon Station en ligne + heartbeat binaire 60 s
MICRO-ONDULEUR (ex. « HMS-1000-2WB (…) »)
pac Puissance AC du micro W ~2-3 s
p1 / p2 (…p4) Puissance par port PV W ~2-3 s
up1 / up2 Tension PV par port V 5 min
ip1 / ip2 Courant PV par port A 5 min
e1 / e2 Énergie du jour par port Wh 5 min
uac / freq / temp Tension réseau / fréquence / V/Hz/°C 5 min
Toutes les commandes sont utilisables dans virtuels, scénarios,
widgets, designs
— avec historique et graphiques Jeedom natifs.
:microscope: PETITE PLONGÉE TECHNIQUE (pour les curieux)
  • 3 boucles de collecte indépendantes (4 threads, file d’attente non
    bloquante) :
    • Burst temps réel (~2-3 s) → puissances station + micros/ports
    • Polling lent (60 s) → énergies, CO₂, statut
    • Données jour (5 min, protobuf) → tensions, courants, températures,
      énergies par port
  • Push intelligent : une valeur n’est poussée que si elle change de plus
    que le seuil configuré → historique propre
  • Résilience : repli automatique en mode dégradé après 3 échecs de burst,
    tolérance au rate-limit silencieux de l’API, cooldown login respecté, zéro
    écriture disque en fonctionnement normal (cache 100 % mémoire → idéal
    Raspberry Pi)
  • Anti-valeurs fantômes : un micro hors ligne > 5 min voit ses valeurs
    électriques forcées à 0 (retour automatique au reconnect), une coupure de
    l’API ne déclenche jamais de faux zéro
  • Authentification : Argon2id v3, profil S-Miles Home, token renouvelé
    automatiquement (~2 h)
:test_tube: VERSIONS : STABLE VS BÊTA
Branche Usage Version
stable Production (validée après tests réels) 0.1.8
beta Tests des nouveautés 0.1.9 (énergie
Les nouveautés arrivent toujours sur beta, testées en conditions réelles
(production réelle d’une maison), puis passent sur stable après validation.
La bêta s’installe en :
git clone -b beta GitHub - MrJuju0319/Hoymiles-Cloud: Plugins jeedom · GitHub hoymilescloud
:warning: LIMITATIONS CONNUES
  • Lecture seule : pas encore de contrôle (limitation de puissance, on/off)
    — l’API de contrôle existe chez Hoymiles, prévu dans une version ultérieure
  • Pas de température de panneau : les HMS n’ont pas de capteur de surface —
    seule la température interne du boîtier est remontée
  • L’API S-Miles est non officielle (rétro-ingénierie communautaire,
    utilisée par HA et ioBroker) : elle peut évoluer sans préavis — le plugin
    est conçu pour tolérer les changements de rythme
  • L’app S-Miles et le plugin peuvent être utilisés simultanément sur le
    même compte
:link: LIENS
  • :package: GitHub : GitHub - MrJuju0319/Hoymiles-Cloud: Plugins jeedom · GitHub
    (README détaillé, changelog, releases)
  • :bug: Bugs / suggestions : issues GitHub (ou le fil de discussion)
  • :warning: Projet communautaire indépendant — non affilié à Hoymiles.
    Les marques Hoymiles / S-Miles appartiennent à leurs propriétaires.
Développé avec :heart: par Julien (et une IA), testé en production réelle sur
2 × HMS-1000-2WB.
Licence : AGPL-3.0.
Icone a revoir pour validation stable
Merci du retour, j’ai mis a jours le logo par celui du constructeur.
Ce n’est pas le contenu de l’icone qui est le pb, c’est sa dimension afin que dans les listes de plugin, elles soient alignées.
c’est fait :slight_smile:
