Présentation du plugin wiegandAccess
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
Nom du plugin (à venir) wiegandAccess
Son usage :
Wiegand Access — Contrôle d’accès RFID/PIN universel pour Jeedom
Plugin de gestion de contrôle d’accès par badge RFID et/ou code PIN, compatible avec tout équipement Jeedom capable d’envoyer des événements : Zigbee (PTVO firmware), Z-Wave, WiFi, MQTT, virtuel…
Fonctionnalités
  • Enregistrement de badges par double scan (scan → bip KO → re-scan → bip OK)
  • Enregistrement manuel : saisie directe du numéro décimal (badge ou code PIN)
  • Import / Export CSV : gestion en masse, sauvegarde, restauration
  • Planning horaire par badge (7 jours, plages horaires configurables)
  • Usage unique : suppression automatique après utilisation
  • Actions par badge : déclenche une commande Jeedom ou un scénario à chaque accès autorisé
  • Historique des accès : 500 entrées (accordé / refusé / hors-planning)
  • Protection anti-intrusion : compteur d’erreurs par lecteur, verrouillage automatique au seuil, déverrouillage sur Tamper OFF
Trois modes d’interface
Mode Usage
Physique Lecteur RFID/PIN câblé (Zigbee PTVO, Z-Wave, WiFi, MQTT…)
Virtuel démo Test sans matériel — simulateur intégré dans la tuile
Virtuel entrées externes Appel depuis un scénario ou le plugin Virtuel — idéal pour équipements non standard
Tuile dashboard par lecteur
Statut coloré, compteur erreurs/seuil, bouton Réinit., coches accès autorisé/refusé, boutons d’envoi badge/PIN pour les lecteurs en mode entrées externes.
Prérequis : Jeedom 4.4+. Aucune dépendance, aucun démon.
Je le proposerai à 8€
J’ai actuellement un problème avec le premier plugin qui ne passe pas sur le market. Dès que possible je le dépose sur le market.
Quelques copies d’écran pour cette présentation :
Le lecteur virtuel, ici à droite, permet de simuler un lecteur physique. Il peut être appelé depuis un scénario ou le plugin virtuel.
J’ajoute que je peux commercialiser des lecteurs wiegand pour l’extérieur : bade, badge + pin au format 125Khz et 13.56Mhz. Je ferai sous différentes formules pour les moins bricoleurs : Kit complet clavier + carte électronique + lot de badge. Il vous restera à mettre la carte dans un boitier. Cette carte est équipée d’une puce Zigbee. Il vous faudra donc le coordinator et un plugin comptabible. Le plugin installe le converter qui permet d’utiliser cette carte.
3 « J'aime »
Le plugin est déposé sur le market
Plugin validé stable
J’ai validé mais on m’a fait remarqué effectivement que la taille de l’icone n’est pas bonne. Pourra tu corriger stp
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/Icone_de_plugin
De mon côté, j’ai commandé des boitiers, des poussoirs pour réinit de l’ATM et appairage Zigbee. Je pourrais donc vous fournir des solution clés en mains. Du hard au soft
