Plugin permettant de s’interfacer avec les centrales de communication SIEMENS de type OZW.
Les centrales de communication OZW sont utilisées pour communiquer avec les cartes pilotant de nombreuses chaudières, pompes à chaleur et autres dispositifs industriels. Celles-ci proposent un serveur WEB embarqué à partir duquel on peut piloter les dispositifs qui y sont connectés.
Il existe deux modèles au fonctionnement à peu près identique :
- OZW672 pour la communication avec les devices directement sur le bus LPB,BSB
- OZW772 pour la communication avec les devices via le protocole KNX
La communication entre le plugin et l’OZW s’effectue via les WEB APIs fournies par SIEMENS qui permettent de simuler les interactions réalisées normalement sur le serveur WEB.
Ce plugin est une évolution majeure du plugin OZW672 (voir GitHub - NextDom/plugin-ozw672: Plugin Jeedom/NextDom permettant de gérer les services web de type OZW672) qui n’est plus maintenu et ne fonctionne pas dans la version actuelle de Jeedom.
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
- Nom et id: OZW
- Langages utilisés: PHP, JS
- Utilise-t-il
- un démon ? non
- des dépendances particulières ? non
- des crons ? oui pour la récupération des données de l’OZW
- Possède-t-il un panel dédié ? non
- Payant || gratuit ? (si vous avez déjà une idée): gratuit
- Lien GitHub ou autre site de dépôt (si vous le souhaitez): GitHub - bernard-dandrea/jeedom-OZW: Plugin permettant de s'interfacer avec les controleurs SIEMENS de type OZW
