Présentation du plugin MatterBridge (Linker)
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
Nom et id
Nom : MatterBridge (Linker)
Il permet de faire ceci/cela…
Le plugin MatterBridge Linker permet d’installer, piloter et superviser facilement MatterBridge depuis Jeedom.
MatterBridge est une passerelle permettant d’exposer des équipements domotiques vers l’écosystème Matter, afin de les rendre disponibles dans des applications compatibles comme Alexa, Apple Maison, Google Home ou SmartThings.
Le plugin s’appuie sur le plugin officiel Docker Manager de Jeedom pour créer et gérer le conteneur MatterBridge. Il permet notamment de :
  • créer automatiquement le conteneur Docker MatterBridge ;
  • démarrer, arrêter et redémarrer le conteneur ;
  • suivre l’état du conteneur directement depuis Jeedom ;
  • ouvrir l’interface web MatterBridge ;
  • conserver les données MatterBridge dans un dossier persistant sauvegardé par Jeedom ;
  • choisir automatiquement l’image Docker adaptée à l’architecture du système ;
  • utiliser une image spécifique pour les systèmes 32 bits si nécessaire.
Le plugin ne remplace pas l’interface officielle MatterBridge. Il sert principalement à simplifier son installation, sa supervision et son accès depuis Jeedom.
La configuration des plugins MatterBridge, comme Shelly ou Zigbee2MQTT, se fait ensuite dans l’interface MatterBridge.
Langages utilisés
PHP, JavaScript, HTML/CSS.
Utilise-t-il un démon ? des dépendances particulières ? des crons ?
Le plugin n’utilise pas de démon Jeedom dédié.
Il nécessite le plugin officiel Docker Manager de Jeedom.
Le conteneur MatterBridge est créé et géré via Docker Manager.
Le plugin utilise des traitements en arrière-plan pour les opérations longues, comme l’installation ou la suppression du conteneur Docker, avec un suivi en temps réel dans l’interface.
Pas de cron particulier.
Possède-t-il un panel dédié ?
Oui, le plugin possède une page dédiée dans Jeedom.
Cette page permet notamment :
  • d’accéder à la configuration du plugin ;
  • d’ouvrir l’interface MatterBridge ;
  • de consulter l’état du conteneur ;
  • de démarrer, arrêter ou redémarrer MatterBridge ;
  • d’afficher la liste des futurs équipements liés au plugin.
Payant || gratuit ?
Plugin payant : 4 €
Lien GitHub ou autre site de dépôt
Le dépôt GitHub reste privé.
Documentation :
https://www.pasteck.com/plugin-jeedom-matterbridge-documentation/
Doc ok, changelog ok, test sur 2 machines ok
Demande de passage en stable svp :grinning_face:
