perso je mettrai l’accent dans le titre sur « message » plus que sur « log »
côté log, si tu ne vas pas les voir à priori pas trop de chance que ca t’embête … voir tu peux réduire les nb de lignes, …
par contre côté message, avoir un truc jaune qui arrête pas d’augmenter pour des alertes d’il y a 3 semaines, ca peut (peut etre) être utile ! (–> attention à laisser/gérer des exceptions sur certains plugins )
Salut. Merci pour ton retour.
J’ai fait ce plugin pour les messages effectivement.
Et les logs aussi, car parfois, je change un truc et j’ai une ligne d’il y a 1 mois…
Je n’ai pas pensé à paramétrer un filtre sur les plugins à ignorer.
Pourquoi pas effectivement.
Pour le moment, j’ignore les logs suivants car les logs ont un format de date différente :
cron_execution
http.error
update
listener_execution
scenario_execution
Et aussi :
logcleaner car je crois que je ne peux pas écrirer et nettoyer le même fichier.
je ne comprend pas trop ca => s’il y a un soucis et que donc tu mets le log du plugin en exception, que va-t-il se passer quand ton plugin va vouloir « intervenir » dans le log d’un autre mais que cet autre plugin s’en sert? il va être lui-même impacté?
Je n’utilise pas de Lock exclusif lors de cette écriture.
Mais je ne vérifie pas le résultat si c’est ok ou non lors de l’écriture.
Il pourrait donc y avoir un effet de bord ici.
