Hello world,
Informaticien de métier côté Ops, j’ai été embarqué dans l’aventure domotique par un collègue tout ça à cause de changement de condensateurs sur des volets Simu Hz (radio). Maintenant que tu as changé tes condos tu pourrais peut-être automatiser tout ça qu’il me dit, tiens regarde ce que je peux faire avec mon Home Assistant ( <= personne n’est parfait
). Du coup voila j’ai mis le doigt dans l’engrenage.
Pour le coup je souhaitais d’abord tester quelques softs domotiques avant de faire mon choix :
Pré-requis une version core si possible et qui accepte pour commencer rfxcom
- Domoticz : install sympa mais pas été emballé du à un gros bug pas gentil
- openHab : install sympa mais pareil qu’au-dessus à part qu’il y en avait plusieurs
- Home Assistant : install Core horrible sur mon Rpi3B+ (j’ai tout recompilé à plusieurs reprises, problème de glibc pas compatible …)
- Jeedom : Installation done. Reboot required.
- je merdois un peu puisque pas bien brancher le rfxcom donc reboot du daemon (c’est ca de faire des tests) puis après c’est le miracle pas de Bugs tout fonctionne (merci les gars - on garde toujours le meilleur pour la fin)
Du coup :
Volets => ca c’est fait
Mes sondes de Température en 433 => ca aussi
La suite :
C’est la que le collègue du début reviens à la charge
Et pourquoi t’investirais pas dans des panneaux solaires ?
Plus des idées qui fuse dans tout les sens => aïe
Du coup pour résumé je suis pas sortie de l’auberge …
Je vais surement perdre encore quelques neurone
A très vite sur le forum community
