@Nex008 :
J’utilisais un script qui le rendait possible pour ma part pour les 2 et 3. Par contre, cela a pour effet de vider la batterie car on le sonde et surtout cela bloque une antenne pour ne faire que cela ! Génant car j’utilisais par exemple l’antenne locale (en VM, BLEA, une clé SENA) pour couvrir la zone et du coup, ça fait chier l’antenne pour remonter les batteries.
Voir ici :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=40695
Après avec le recul, je change les piles sur les voitures, motos, clés de maison tous les 5 maxi. Ce n’est pas la mort non plus ! C’est tellement pratique…
J’ai fait un simple scénario qui détecte si absence des clés trop longtemps alors qu’on est à la maison (présence, alarme off, wifi, tél gps) et me le notifie si je ne le vois pas dans le design… mais par exemple, pour la moto et la voiture, c’est rapide, le garage ne s’ouvrira pas s’il n’y a plus de pile, donc je vais vite le savoir :D.
@Bello65 :
Pour la petite histoire, pendant un moment, dégouté des CR2032 chinoises qu’on te livre et qui n’ont que 30% de la capacité ou 50 dans le meilleur des cas, j’ai fait le choix de commander sur Amazon de la marque par volume. Effectivement, déjà la durée de vie des capteurs est bien meilleure, 15 à 18 mois pour les environnements … les portes/fenêtres cela dépend de l’activité, mais pareil, on est à plus d’un an…
Du coup, j’ai un peu trié sur le volet les vendeurs côté Aliexpress et j’ai acheté des paquets de 30 piles bien notés en capacité… pour moins de 10€ !
Sinon voilà j’ai terminé hier soir le design de supervision. Pas de fioriture, juste de l’efficacité.
Petit widget historique pour les températures avec tendance et min/max de la journée, bien pratique.
Le suivi de l’onduleur. Par contre, toujours le bug de speedtest en VM qui me remonte des UP/DOWN faux de ma ligne…
Et pour finir, suivre les services de Jeedom comme JPI, FK, Jeedouino, etc
Dernier design à mettre en place le suivi de consommation.
Et je pourrais attaquer le blog en temps libre ensuite… vu que le passage V4 sera fini.
Le widget de pour la tendance, histo de @moafrancky34
<div class="cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="tile" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<div class="myrow">
<div class="mycolumn state" style="font-size: 110%; white-space: nowrap;">-</div>
<div class="mycolumn mytendance">
<i class="fas fa-arrow-minus"></i>
</div>
<div class="mycolumn cmdStats #hide_history#" style="line-height: 1; font-size: 100%; white-space: nowrap; text-align: right;">
<div class="myrow">
<div class="mycolumn minHistoryValue" style="font-size: 100%; font-family:consolas; white-space: nowrap;">-</div>
</div>
<div class="myrow">
<div class="mycolumn maxHistoryValue" style="font-size: 100%; font-family:consolas; white-space: nowrap;">-</div>
</div>
<div class="myrow">
<div class="mycolumn timeCmd" style="font-size: 100%; font-family:consolas; white-space: nowrap;">-</div>
</div>
</div>
</div>
<style>
.myrow {
display: flex;
flex-direction: row;
width: 100%;
.mycolumn {
display: flex;
flex-direction: column;
flex: 1;
justify-content: center;
</style>
<script>
durationSinceLastUpdate = function(_date,_el){
var arrDate = _date.split(/-|\s|:/);
var timeInMillis = new Date(arrDate[0], arrDate[1] -1, arrDate[2], arrDate[3], arrDate[4], arrDate[5]).getTime();
if(timeInMillis < (Date.now()+ clientServerDiffDatetime)){
var d = ((Date.now() + clientServerDiffDatetime) - timeInMillis) / 1000;
var j = Math.floor(d / 86400);
var h = Math.floor(d % 86400 / 3600);
var m = Math.floor(d % 3600 / 60);
var s = Math.floor( d - (j*86400 + h*3600 + m*60) );
if (d > 86399) {
var interval = 3600000;
_el.empty().append((j + " j").padStart(6," ").replace(/ /g, ' '));
} else if (d > 3599 && d < 86400) {
var interval = 60000;
_el.empty().append((h + " h").padStart(6," ").replace(/ /g, ' '));
} else {
var interval = 10000;
_el.empty().append((m + " min").padStart(6," ").replace(/ /g, ' '));
}else{
_el.empty().append(("-").padStart(6," ").replace(/ /g, ' '));
function getHistory(id, start, end, unite) {
// console.log(id + ', requesting history');
jeedom.history.get ({
cmd_id:id,
dateStart:start,
dateEnd:end,
success: function(resultat){
// This function is run asynchronously
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .minHistoryValue').empty().text(resultat.minValue);
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .maxHistoryValue').empty().text(resultat.maxValue);
var prevDifferentValue;
var currentValue;
$( resultat.data ).each(function( index ) {
var num = resultat.data[index][1];
if (currentValue != num) {
prevDifferentValue=currentValue;
currentValue=num;
if (num == resultat.maxValue) {
var maxdate = new Date(resultat.data[index][0]);
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .maxHistoryValue').attr('title','Max ' + resultat.maxValue + ' ' + unite + ' // ' + formatDate(maxdate));
if (num == resultat.minValue) {
var minidate = new Date(resultat.data[index][0]);
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .minHistoryValue').attr('title','Min ' + resultat.minValue + ' ' + unite + ' // ' + formatDate(minidate));
// console.log(id + ', currentValue ' + currentValue + ', prevDifferentValue ' + prevDifferentValue);
if (currentValue >= prevDifferentValue + 0.1) {
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .mytendance').empty().html('<i class="fas fa-arrow-up"></i>');
else if (currentValue <= prevDifferentValue - 0.1) {
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .mytendance').html('<i class="fas fa-arrow-down"></i>');
else {
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .mytendance').empty().html('<i class="fas fa-minus"></i>');
$('.cmd[data-cmd_id='+id+'] .mytendance').attr('title','Evolution ' + prevDifferentValue + ' --> ' + currentValue);
function formatDate(date) {
var d = date.getDate();
var m = date.getMonth() + 1; //Month from 0 to 11
var y = date.getFullYear();
var hh = date.getHours();
var mn = date.getMinutes();
var ss = date.getSeconds();
return ((y + '-' + (m<=9 ? '0' + m : m) + '-' + (d <= 9 ? '0' + d : d)+' '+(hh<=9 ? '0' + hh : hh)+':'+(mn<=9 ? '0' + mn : mn)+':'+(ss<=9 ? '0' + ss : ss)));
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').attr('valueDate',_options.valueDate)
var loadingDiv = document.getElementById("div_jeedomLoading");
loadingDiv.className='hidden';
// avant 4.1
// var loadingDiv = document.getElementById("jqueryLoadingDiv");
// avant 4.1
//loadingDiv.className='hidden';
var today = new Date();
var yesterday = new Date();
yesterday.setDate(today.getDate() - 1);
getHistory('#id#', formatDate(yesterday), formatDate(today), '#unite#');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(Number.parseFloat(_options.display_value).toFixed(1) + " #unite#");
durationSinceLastUpdate(_options.valueDate, $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.timeCmd'));
// Every 60s, durationSinceLastUpdate is computed
var _el = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.timeCmd');
if(_el.attr('data-interval') != undefined){
clearInterval(_el.attr('data-interval'));
var myinterval = setInterval(function(){
durationSinceLastUpdate($('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').attr('valueDate'), _el);
}, 60000);
_el.attr('data-interval', myinterval);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'/*,minHistoryValue:'#minHistoryValue#'*/});
</script>
</div>
