Je n’arrive pas à savoir si le présent à KO est critique car je vois que la dernière com à eu lieu aujourd’hui vers 00h02. Le souci c’est qu’en 8h la température a le temps de changer.
Bonjour.
Si présent est ko, c’est que l’appareil n’est plus vu par votre récepteur bluetooth.
Les autres informations, doivent être le dernier bon état connus.
Merci. Je redémarre le démon et l’antenne locale, mais toujours aucune présence.
root@jeedom:~# lsusb
Bus 007 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 009: ID 12d1:140c Huawei Technologies Co., Ltd. E180v
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 005: ID 0b05:17cb ASUSTek Computer, Inc. Broadcom BCM20702A0 Bluetooth
Si je redémarre Jeedom là ça fonctionne. Étrange.
La, c’est trop tard, mais vous auriez dû mettre la page santé de Jeedom au moment où cela ne fonctionnait plus.
Car le plugin BLEA n’est pas stable depuis Debian 11.
C’est peut être même la cause de votre plantages autour de 00h00, heure ou le démon du plugin est redémarré pour combler un BUG.
bug revenu:
ok il y a. de la vie:
[2025-02-22 23:11:33] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:12:29] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:13:25] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:14:21] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:15:17] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:16:13] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:17:09] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:18:05] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:19:01] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:19:57] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:20:53] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2025-02-22 23:21:49] INFO : This is a heartbeat from antenna local
Ci dessous dans les logs je ne trouve pas mon adresse mac de mon capteur
[2025-02-22 23:28:34] DEBUG : BeeWiSmartLite------manuf: 4c0010071f1fce7cf08418 name: data:
[2025-02-22 23:28:34] DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 59:be:5c:53:c1:66
[2025-02-22 23:28:34] DEBUG : SCANNER------[(1, 'Flags', '1a'), (10, 'Tx Power', '0c'), (255, 'Manufacturer', '4c0010050714b3893c')] True public 08:66:98:ad:f1:cd
[2025-02-22 23:28:34] DEBUG : BeeWiSmartLite------manuf: 4c0010050714b3893c name: data:
[2025-02-22 23:28:34] DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 08:66:98:ad:f1:cd
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000feaf-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (9, 'Complete Local Name', 'N04CB')] True random dc:6e:a0:a4:89:6d
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : BeeWiSmartLite------manuf: name:N04CB data:
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode dc:6e:a0:a4:89:6d
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------[(1, 'Flags', '02'), (3, 'Complete 16b Services', '00005100-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (9, 'Complete Local Name', 'C368 BT 28FA')] True random 53:35:c2:1a:f2:6d
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : BeeWiSmartLite------manuf: name:C368 BT 28FA data:
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 53:35:c2:1a:f2:6d
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------[(255, 'Manufacturer', '4c0012020003')] True random f2:9a:8a:c2:37:24
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : BeeWiSmartLite------manuf: 4c0012020003 name: data:
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode f2:9a:8a:c2:37:24
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------[(255, 'Manufacturer', '4c0012020003')] True random c7:24:8f:dc:4c:54
[2025-02-22 23:28:35] DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode c7:24:8f:dc:4c:54
[2025-02-22 23:28:38] DEBUG : BeeWiSmartLite------manuf: 4c000c0e0094c79079ff0ef6e547146d9d0b1006451df6e63d68 name: data:
Le log indique surtout quil y a plusieurs périphériques qui ne sont pas inclus.
Et vous avez oublié la page santé de Jeedom.
Je soupçonne que vous êtes sur Debian 11 avec BLEA. Ce plugin est connu pour dysfonctionner sus cette version du système d’exploitation (qui est obligatoire par ailleurs).
Si c’est juste pour des sondes, je vous conseille de migrer vers MqttDiscovery et TGW Theengs Gateway.
en effet debian 11:
Oui, il y a d’autres équipements mais ne sont pas intégrés volontairement
Je vais essayer vos solutions
Votre sonde est peut être simplement trop éloignée, je n’explique pas autrement comment elle n’est pas vue alors que plusieurs autres appareils sont bien visibles.
Les piles sont neuves ?
oui et à 10 cm pour les tests ![]()
Si vous le pouvez, faîtes l’inclusion au moins d’un autre équipement. Si seulement cette sonde ne communique plus, le plugin ne serait pas en cause.
