Bonjour @Salvialf
dis moi le widget PrésenceData me plaisait beaucoup sur la V3 peux tu m’indiquer si celui ci est fonctionnel en V4?
Si oui pourrais je avoir les sources ou mieux la procédure à suivre
Merci d’avance
Salut @fabe,
Répondu sur l’autre forum, je rajoute ici: Je fais en sorte de partager le code V4 au plus vite dans la semaine
@Salvialf je pense que tu es très occupé mais je te relance sur la version mobile.
Merci mille fois:+1:t5:
Une petite question, est-il possible de changer la taille de l’icone?
J’ai vu que dans les paramètres d’affichage des actions, il était possible d’affecter une taille, mais ça ne change pas la taille de l’image qui est trop grande pour moi.
Bonne soirée
Avec les paramètres optionnels « hauteur » et « largeur » ?
En V3 ou V4 ?
Je regarde demain si tu confirme un problème
Ok, j’avais modifié les paramètres hauteur et largeur dans les commandes parce que je les avais vu à 100.
Je les ai ajoutés dans état et ça marche.
Widget indispensable.
Si tu supprimes le texte « arrivée: » et « départ: » puisqu’on le sait avec l’icône tu arrives, à un widget qui sera applicable à toutes les commandes de sous-type binaire (lumière,volet,prise…)
Salut @ZygOm4t1k,
On m’avait jamais fait cette remarque sur l’utilité des textes arrivée et départ mais c’est vrai que IconInfo avec 2/3 options permettrait d’obtenir plusieurs rendus dont celui de presenceData. Je vais regarder ça !
pourtant on m’as fait une demande similaire très récemment mais j’ai pas tiqué:
