Présence / Absence > SIM
Jeedom nous permet de lancer des scénarios selon notre présence ou absence à la maison via la géolocalisation de nos SIM téléphones.
Est-il possible de faire la même chose sans téléphones avec un appareil de petite dimension type badge pouvant se mettre sur un porte clé qui supporte une SIM et permet la géolocalisation.
Merci d’avance de votre retour
Mes infos de config
OS version: raspbian 10 on RPI 3 B+
PHP version: 7.3.31-1~deb10u3
Python version: 3.7.3
Core version: 4.4.7 (V4-stable)
Nb lines in http.error: 500
Plugins: aps_ecu doorbird enedis JeedomConnect jMQTT LektriCo networks openvpn script shelly speedtestByOokla virtual weather wifilightV2
jMQTT: 23.11.8 (2024-06-08 14:14:45) branch: stable
Nb Errors or Warnings in jMQTT logs: 271 (level is error)
Daemon Status: Started (2024-06-20 11:35:15)
Nb eqBrokers: 2 / eqLogics: 8 / cmds: 55
Bonjour.
Oui, carrément même. Avec les plugins Mqttdiscovery et tgw, vous pouvez gérer la présence chez vous avec des Nutfind 3 ou des Nutale.
Cela fonctionne en bluetooth. Durée des piles, 1,5 an en moyenne.
Vous êtes sur un Raspberry, avec Debian 10. Il est temps de passer sur Debian 11 si vous voulez profiter des nouveaux plugins et même des anciens qui ne pourraient plus installer leurs dépendances.
Bonjour @Fabrice
Merci de ce retour… Je découvre ces nutfind et nutale.
J’ai 2 questions les concernant :
  • Ils sont couplés en bluetooth avec le raspberry ?
  • Si oui, à quelle distance le RPI repère t’il le nutfind iu nutale ?
Merci d’avance
Oui, ils sont bien couplé. C’est détecté chez moi, bien avant le Wifi. Mais j’ai deux antennes (de compétition on va dire)
La voiture est détecté une 20ene de mètres avant d’être devant la maison, pareil pour les piétons (un peu avant même, du fait d’un déplacement plus lent)
J’ai un RPI qui sert d’atenne qui couvre toute la maison et l’extérieur avant. Et Pi(le Jeedom) qui sert d’antenne pour toute la maison (l’un assure l’autre, dans l’absolue, celui du garage est suffisant, sauf quand on est dans le jardin de derrière.
Les antennes sont des Sena UD100-G3 avec des antennes supplémentaire pour améliorer le gain.
