Première synchronisation avec Netatmo KO
J’entreprends le passage de mon installation domotique d’une eedomus vers jeedom et je bute actuellement sur l’utilisation du plugin « mqttNetatmo ».
J’ai suivi la doc et je bute sur l’étape « Configuration du compte NETATMO (Mode local seulement) » : la page reste vide dès que je clique sur le bouton « Ouvrir ».
Par avance, merci pour votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : MQTT Netatmo
Version : 2023-12-04 08:47:09 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-08-06 22:00:20)
Le plugin n’a pas été mis à jour depuis fin 2023.
Or Netatmo a changé plusieurs choses de son côté donc je ne suis pas sûr que vous puissiez utiliser ce plugin.
Luis
Bonjour, Merci pour votre retour. Je vais réfléchir à une alternative.
Et j’ai l’impression que mon installation sous Docker ne m’aide pas à migrer vers Jeedom - j’ai un problème avec l’installation de mon Z-stick Gen5, le driver ne peut s’installer car mes ports USB n’apparaissent pas.
