C’est mon tout premier post ici. Je viens d’installer et prendre la version « full avec support »
J’ai un truc assez étrange qui se passe sur mon installation sinon ce ne serait pas drôle.
Voici mes infos :
Jeedom : v4.0.61 DIY
Protocole : Zigbee avec Conbee II + plugin Deconz
J’ai pas mal d’interrupteurs Xiaomi :
- Interrupteur Xiaomi mural - lumi.ctrl_ln1.aq1
- Interrupteur Xiaomi mural - lumi.ctrl_neutral1
- Interrupteur Xiaomi mural - lumi.ctrl_ln2.aq1
- Interrupteur Xiaomi wireless - lumi.remote.b286acn01
Hier soir, j’ai décidé de virer les GW Xiaomi et de passer directement sur Jeedom l’intégralité des interrupteurs filaire et wireless.
J’avais deja fait le test dans mon bureau pendant plusieurs jours, et il me restait donc les chambres à faire. J’ai donc supprimé les GW Xiaomi et j’ai basculé les derniers interrupteurs sur Jeedom.
J’ai également configuré des scénarios pour les interrupteurs wireless ( pour etre feignant et rester dans le lit ).
Donc tout fonctionne, cependant, je ne m’en suis pas rendu compte avant, mais en partant dormir, nous avons donc éteint les lumières, et surprise, 3 des 4 lumières interrupteurs que j’ai basculé se sont rallumées.
- Je me suis dit étrange, donc on éteint et 30 minutes apres, ça recommence
- J’ai regardé dans les logs et j’ai vu que effectivement ça repassait en : [Etat 01] valeur : 1
- J’ai desactivé les scénarios et ne disant que c’etait un bug qq part.
- 1h du mat, paf, ça recommence
- Donc a 01h30, je n’avais pas trop envie de debug, alors j’ai viré la clée conbee
- 2h00 du mat, PAF lumiere ON
Donc la du coup, j’ai de-sync les 3 inter qui me faisait le coup, et ça n’a pas recommencé.
J’ai donc cet aprem, re-sync un seul des 3 inter et ça me refait le coup
Les 3 interrupteurs concernés sont les suivants :
- Interrupteur Xiaomi mural - lumi.ctrl_ln1.aq1 le Firmware est recent 06-12-2020
Le seul qui ne deconne pas est identique mais avec un firmware pas à jour 06-25-2018
Je n’avais bien sur pas ce comportement sur la gw Xiaomi
Je vais continuer mes tests, mais comme je n’ai pas encore une bonne experience sur cette solution, je prend pas mal de temps a trouver les logs and cie. Donc je suis en train de tout parser pour mieux comprendre.
Extrait des logs :
[2020-11-02 15:34:08][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0
[2020-11-02 15:34:08][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Bouton 05-0012] valeur : 1002
[2020-11-02 15:34:33][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 15:40:32][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 15:44:44][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][InterW chambre parents 2][Température] valeur : 22
[2020-11-02 15:46:38][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 15:53:04][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 15:58:19][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Etat 01] valeur : 1
[2020-11-02 15:58:20][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 15:58:24][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 15:58:24][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13
[2020-11-02 16:04:33][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13 (répétition)
[2020-11-02 16:09:44][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13 (répétition)
[2020-11-02 16:16:42][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13 (répétition)
[2020-11-02 16:22:09][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13 (répétition)
[2020-11-02 16:28:20][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0
[2020-11-02 16:28:24][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 16:28:24][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13
[2020-11-02 16:34:33][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13 (répétition)
[2020-11-02 16:40:32][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13 (répétition)
[2020-11-02 16:47:03][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 13 (répétition)
[2020-11-02 16:51:05][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Etat 01] valeur : 0
[2020-11-02 16:51:05][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0
[2020-11-02 16:51:06][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Bouton 05-0012] valeur : 1002
[2020-11-02 16:52:50][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Puissance 02-000c] valeur : 0 (répétition)
[2020-11-02 16:58:19][INFO] : Evènement sur la commande [Chambre Parents][Inter Chambre Parents][Etat 01] valeur : 1
Raphael
