Je voudrais avoir des précisions au sujet de ce module sans neutre :
Peut on l’utiliser pour gérer un va et vient si je branche la phase sur L, la lampe sur L1, et la phase des interrupteurs sur com et S1 ?
A en croire ce schéma je pense que oui mais je préfère avoir un avis pour être sur :
Selon le schema, les interrupteurs sont branchés uniquement sur le module.
Oui ce schéma semble logique pour un fonctionnement en va et vient. Bon il faut avoir déjà les fils en place dans les murs sinon la solution c’est un module sur la lampe et un pilotage avec 2 (x) boutons sur pile
Réponse : oui à condition que ce que tu appelles la phase des interrupteurs soit bien le pole commun de tes deux interrupteurs de type va et vient .
