Prb MAJ Govee
Bonjour à tous
Problème avec la MAJ stable du jour
0000|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : [START UPDATE]
0001|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : Début de la mise à jour de : govee
0002|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : Action de pré-update...
0003|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : OK
0004|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : Téléchargement du plugin (source : market)...
0005|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : Téléchargement de govee...
0006|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=4371&version=stable&jeedomversion=4.3.20&hwkey=xxx&username=xxxx&password=xxxx&password_type=sha1
0007|--2023-12-07 19:44:58--  https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=4371&version=stable&jeedomversion=4.3.20&hwkey=xxx&username=xxx&password=xxx&password_type=sha1
0008|Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)... xxxxx
0009|Connecting to market.jeedom.com (market.jeedom.com)|xxxx... connected.
0010|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0011|Length: 76 [text/html]
0012|Saving to: '/tmp/jeedom/market/govee.zip'
0013|0K                                                       100% 2.18M=0s
0014|2023-12-07 19:44:58 (2.18 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/govee.zip' saved [76/76]
0015|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : OK
0016|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de Atlas qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Atlas un souci du plugin sur le market, un soucis sur l'achat de votre plugin, etc.
0017|[2023-12-07 19:44:58]ALERT : [END UPDATE ERROR]
l’accès au market est OK sur mon Atlas
merci
Il faut lire le log, les raisons possibles y sont listées et aucune n’inclue le plugin.
Fournir les infos qui infirment ces hypothèses si tu penses que c’est le cas.
Bonjour @Mips
La confiance règne…
Ce n’est nullement une question de confiance, je te donne les pistes à suivre pour trouver la cause.
Cause que j’ignore pour l’instant car tu ne donnes pas assez d’info.
D’ailleurs de mémoire ça n’est pas la première fois que tu rencontres ce problème.
La connexion au market est la première possibilité.
Il y en a au moins 3 autres listées.
Il manque la page santé aussi d’ailleurs, ça aussi ce n’est pas la première fois que je la demande.
Salut, non c’est la première fois que je vois cette erreur sur une simple mise à jour d’un plugin de mémoire
Ma santé va très bien merci :wink:
Ça ne pourrait pas être plus simplement un petit souci dans le package de la maj ?
La connexion au market est ok
J’ai le plugin donc je dois être en phase avec la licence a moins qu’il soit passé payant entre temps et que je l’aurai installé en gratuit auparavant, je me souviens plus.
Je vais le désinstaller pour voir
Comment faut-il le dire que c’est nécessaire pour chaque demande?
Cela donne les infos sur ton système, version…
Cela ne permet pas seulement de voir que tout est vert.
Si tu ne donnes pas les infos demandées pourquoi poser la question? C’est toujours le même débat.
C’est tout a fait ça, gratuit au départ il est à 5€ désormais
oui je viens de voir ca, vous pouvez supprimer mon poste, merci
Bonjour ,
Par habitude j’attend toujours quelque jour avant de faire les mises à jour .
Govee fonctionne toujours bien chez moi .
Oui moi aussi pour les plugins critiques mais c’est le passage du plugin en payant qui bloque :slight_smile:
je vais bloquer la maj.
On ne supprime pas de post (ce n’est pas la politique) mais vous pouvez le clôturer.
Tu peux revenir en arriere sur le plugin
Surprenant, j’ai installé un plugin gratuit devenu payant, je n’ai pas du l’acheter par la suite.
Edit: j’avais bien acheté le.plugin… :pensive:
S’il deviens payant il me semble que tu ne peux plus disposer des mises à jour .
Cela dépend de comment tu le récupère gratuitement.
  • Plugin payant mais gratuit via un code donné par le dev c’est comme si tu l’avais acheté donc les mises à jour gratuites
  • Plugin gratuit au départ (phase de test par exemple) mais devient payant par la suite = pas de mise a jour possible sans repasser par la case CB
Ok, je viens de vérifier j’ai juste une mauvaise mémoire…
