Le code à utiliser est le code utilisateur « courant » et pas le code installateur.
Ma version de centrale powermaster 30, version 19.324. Plink version PL7.5 raw
Un getPanelConfig me retourne ceci :
"eepromVersion": {
"eeprom_model": 8,
"eeprom_sub_model": 147
"plinkVariant": "raw",
"plinkVersion": "7.5.92.2",
"pmaxDefaultVersion": "J-702026 K19.324",
"pmaxVersion": "JS703204 K19.324",
Par expérience je me suis déjà fait avoir avec le compte installateur qui m’amenait à des menus que je ne pouvais pas voir. Faudrait relire la doc mais il y a pour moi 3 types de comptes :
- les comptes utilisateur standard
- les comptes installateur (utilisé pour ajouter des capteurs par ex)
- un compte « super installateur »
Seul le compte super installateur permet de faire certaines choses comme un reset usine et d’intervenir sur des paramètres propres à la sécurité par exemple. Le code par défaut est noté dans la doc.
Donc si tu ne vois pas tous les menus, c’est peut être lié à un mauvais type de compte utilisé. Ca faut le coup de vérifier.
Le clavier n’est pas en cause pour moi car j’ai une centrale avec clavier intégré + un clavier déporté KP250 PG2 et je vois exactement la même chose sur les deux (au delta près des erreurs de traduction…)
Pour l’histoire du flash, j’ai une entrée mise à jour de micro logiciel sur mon alarme mais jamais utilisé et vu les problèmes actuels sur l’utilisation des applis mobiles, perso je suis pas confiant pour le faire. Après, si tu payes une société pour le faire, tu es « normalement couvert ».
Je pense que le problème est plus lié au powerlink qu’à la centrale mais c’est un avis purement subjectif.
@brt pour tes tests, il y a 2 l’API http : celle que j’utilise et qui pose problème à jeefib mais marche chez nous et une API internet exposée sur les serveurs visonic qui est celle utilisée par l’application mobile. Cette seconde API fonctionne avec une connexion https donc chiffrée (le TLS 1.2) et c’est la centrale qui se connecte au serveur pour remonter à intervalle régulier les infos. On ne peut récupérer l’état des capteurs qu’avec l’API internet. L’autre api (celle que j’utilise) permet juste de connaitre l’état de la centrale au niveau des partitions. Le prêt / non prêt permet donc simplement de connaitre si on a une fenêtre d’ouverte mais pas laquelle.
J’anticipe une question : on pouvait utiliser l’api internet avant mais depuis la monté de version qui demandait un compte pour utiliser les applis mobiles, cela ne semble plus marcher. Perso, j’ai pas regardé car j’ai peur que les ips ou les centrales soient black listé côté visonic si on utilise leur api en dehors de ce qui est prévu.
