Page : index.php?v=d&p=plugin&id=weather
Jeedom_version : 4.0.45
Uname : Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux
Message :
L’information délivrée par le plugin est l’angle (sens des aiguilles d’une montre) que fait la direction où souffle le vent par rapport au nord, et la flèche du widget indique est pointée dans cette même direction.
Or, la direction indiquées tant par les météorologue que par les girouettes est la direction d’où vient le vent (à l’opposé de celle donnée par la plugin).
La proposition est donc d’ajouter un paramètre permettant de choisir l’orientation de la flèche du widget, entre « d’où vient le vent » et « où va le vent ».
En prenant la valeur absolue de ( l’angle donné-180) vous avez l’info voulue.
Ce calcul peut être fait dans la config avancée de la commande dans la zone « valeur »
L’angle est bon. C’est celui retourné par openweathermap
C’est sa représentation sur la rose des vents qui n’est pas correcte pour l’auteur du post au dessus (anonyme ?) .
Il voudrait une représentation de type girouette.
Alors que le dev du plugin a choisi de la représenter comme une manche à air depuis 2 ans après une représentation girouette auparavant.
Meteo France utilise le type manche à air comme le plugin.
Exemple pour un vent de secteur Nord aujourd’hui:
Le plugin:
Les 2 concordent. Peut-être un petit pb de dessin de la manche à air coté plugin.
Avec quelques réglages dans la rose des vents, ça pourrait devenir:
