Ci après un extrait d’un scénario que j’ai fait pour gérer l’activation de l’alarme.
Cela fonctionne, mais étant novice, j’aimerais l’avis de personnes expérimentées pour me dire si j’utilise la bonne méthode.
Le scénario est lancé par le changement de mode d’activation de l’alarme, dans un virtuel.
Si on ne change pas d’avis dans les deux minutes (on se trompe de sélection), l’alarme est activée, et le thermostat est adapté.
Si on change d’avis avant les deux minutes, on arrête tout et le scénario est immédiatement rejoué avec la nouvelle sélection.
Je coche donc multilancement dans la configuration du scénario.
J’avais effectivement pensé utiliser le plugin alarme, mais, actuellement j’utilise une vielle alarme filaire de 1994, et donc, le pilotage se fait simplement en actionnant deux relais zigbee: activation et mode nuit. Je trouvais que le plugin alarme était luxueux et pas vraiment adapté à ma configuration vieillotte et très particulière. Mais je me trompe peut être.
