A la recherche de la cause qui remplie ma mémoire, j’ai mis tous les Logs à Aucun.
J’ai effacé tous mes logs mais je vois que tout comme Broadlink, le plugin Xiaomihome reste en mode Debug alors qu’il est bien sur Aucun dans sa configuration.
Tout est vert mais il n’arrête pas d’écrire à chaque travail qu’il fait et il en fait pas mal vu que ce sont mes principales sources d’information.
Y-a-t-il une autre façon de le mettre à Aucun?
Si tu changes le niveau de log il faut redémarrer le démon
Et suivant les plugins, le mode « aucun » est parfois mal géré coté démon avec un fallback sur le mode le plus verbeux; mettez « warning » ou « error ».
en plus, je ne comprend pas l’intérêt du « aucun ».
Merci bien, oui j’avais redémarré et là du coup je suis passé sur Erreur et je n’ai plus de message. Il passait son temps à écrire!
Je vous remercie, problème résolu semble-t-il
N’oublie pas de cocher la case Solution sous le message qui t’a le plus aidé, pour fermer ce sujet.
