Je viens de faire le maj de z2m en 2.2.0
Les problèmes rencontrés sont listés ici: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/26935
tous les « devices » apparaissent offline dans l’interface z2m
j’ai constaté un problème de définition de variable pour Lixee
A suivre…
Christophe.
3 « J'aime »
Merci pour le bêta-test , j’attends un peu alors !
merci pour le retour… lorsque tu reviens en 2.1 ca fonctionne a nouveau ?
ffp17
Avril 2, 2025, 8:56
4
J’ai fait le test. Même problème en 2.2.0 et tout fonctionne à nouveau en forçant la version en 2.1.3.
Oui idem pour moi. il existe aussi des problèmes sur les maj OTA …
Donc retour en 2.1.3 pour moi également.
V2.2.1 ok
Il faudrait changer le tag pour zigbee2mqtt J’ai eu de la diffifulté à le trouver sans ce tag ou zigbee2mqtt dans le sujet ou le corps du message.
Ce souci concerne jeezigbee, zigbeelinker et ceux passant par un moyen tiers.
Tags ajoutés.
Mise à jour en 2.2.1 fonctionnelle chez moi aussi
Décidément, toutes les mises à jour mensuelles depuis le passage en v2 en début d’année présentent toutes une potentielle source de problèmes divers et variés…
Question : est-ce que la mise à niveau de NodeJS vers la version 22, comme reportée ici , est nécessaire au préalable de la montée vers la v2.2.1 de z2m (actuellement je suis avec NodeJS en v20.19.0) ?
nebz
Avril 5, 2025, 7:42
9
Bonjour, NON la version de nodejs communément acceptée par les développeurs est actuellement la 20.
Ok, merci pour cette info, c’est juste pour être sûr…
Je comprend que la mise à jour de NodeJS vers la v22 ne doit s’envisager donc que pour les systèmes montés sur un serveur (‹ bare metal ›) qui rencontreraient un problème, comme mentionné dans le PR #26937 …
Merci pour l’ajout des tags. Et effectivement la version 2.2.1 corrige les 2 problèmes évoqués (et aussi d’autres)
Je viens de vérifier ma version de Node JS sur mon Atlas. Je suis en 20.17
Tu crois qu’il faut que je passe dans la même version que toi?
Bonne soirée
nebz
Avril 5, 2025, 5:40
13
Non, ne touchez pas aux versions, les plugins s’en chargent pour vous.
3 « J'aime »
Je suis passé aujourd’hui d une version 2.1.1 a 2.2.1
cela a fonctionné en supriment la ligne Device_options: []
dans le fichier configuration.yaml
Perso des soucis ce jours avec la v2.2.1 quand j’ai voulu appairer des Nodon SIN-4-2-20.
En inconnu alors que j’en ai déjà un qui fonctionne et en cas de reboot, liste des devices qui reste vide.
Je suis revenu sur v2.1.0 au final.
Passage en 2.2.1 hier soir sur mon clone ok et en prod ok aussi pas de soucie rencontré de mon côté
OUARZA
Avril 11, 2025, 7:32
17
J’ai tenté un passage en 2.2.1, cela a foiré, impossible de démarrer le daemon.
Du coup, je suis repassé en 2.1.3, version qui marchait, et pareil.
> zigbee2mqtt@2.1.3 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- ota must be object
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Mon fichier configuration ne semble pas être mauvais…
mqtt:
server: mqtt://127.0.0.1:1883
user: jeedom
password: m35COt3uGTanJigO2G1F
base_topic: zigbee2mqtt
include_device_information: true
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2151040-if00
adapter: deconz
frontend:
enabled: true
port: 8080
host: 0.0.0.0
auth_token: Yl1DCxRKuWXXXXXXXXY174UFiq
advanced:
last_seen: ISO_8601
network_key:
- 199
- 97
- 108
- 67
- 16
- 169
- 185
- 140
- 87
- 160
- 163
- 129
- 249
- 145
- 104
- 139
pan_id: 41781
ext_pan_id:
- 194
- 227
- 122
- 246
- 18
- 217
- 62
- 143
log_level: debug
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: "5424"
log_output:
- console
- file
log_debug_to_mqtt_frontend: false
devices:
"0x14b457fffe80dd3d":
friendly_name: "0x14b457fffe80dd3d"
icon: device_icons/fe53c4d430244037f50b8b82cc29b0ed.jpeg
"0x0017880103e7211b":
friendly_name: "0x0017880103e7211b"
icon: device_icons/360a298459400e3cbb61282857e9472c.jpeg
"0x00178801102e4559":
friendly_name: "0x00178801102e4559"
icon: device_icons/797ab1a20125352ffdd0f12bc37ecea2.jpeg
description: Abat-jour
"0x00178801102bbf55":
friendly_name: "0x00178801102bbf55"
description: Boule
"0x00178801102e455a":
friendly_name: "0x00178801102e455a"
description: Buffet
"0x3c6a2cfffed3ad79":
friendly_name: "0x3c6a2cfffed3ad79"
icon: device_icons/03c059a42daec9fd27c4ac803365cde5.jpeg
"0x0017880103e00138":
friendly_name: "0x0017880103e00138"
icon: device_icons/14ca33ee002c1d44a2e9011a23d82797.jpeg
description: Cuisine
"0x003c84fffe28435c":
friendly_name: "0x003c84fffe28435c"
occupancy_timeout: 90
description: Dressing
icon: device_icons/e98cb2d09445ca89d24b854cb46c263a.jpeg
illuminance_below_threshold_check: true
"0x00178801029df4dd":
friendly_name: "0x00178801029df4dd"
description: Chambre
"0x00158d0002807901":
friendly_name: "0x00158d0002807901"
icon: device_icons/c92c87b28270683a4045b96d1e6ae2cd.jpeg
"0x90fd9ffffe17157a":
friendly_name: "0x90fd9ffffe17157a"
icon: device_icons/0b06c7281606dc622a2a3a6979ba1849.jpeg
description: Mathieu
"0x90fd9ffffe03d410":
friendly_name: "0x90fd9ffffe03d410"
description: Cedric
"0x7cb03eaa00b064a9":
friendly_name: "0x7cb03eaa00b064a9"
icon: device_icons/c8127a1a1cb93ec8effb1001a755e6bb.jpeg
"0xf0d1b800001a1e26":
friendly_name: "0xf0d1b800001a1e26"
icon: device_icons/1df9aadec9747ac5d57fbef9e3f92054.jpeg
description: Terrasse
"0xf0d1b800001a17c0":
friendly_name: "0xf0d1b800001a17c0"
description: Rue
"0x0c4314fffefd99d3":
friendly_name: "0x0c4314fffefd99d3"
occupancy_timeout: 30
description: Jardin
illuminance_below_threshold_check: false
"0x0c4314fffe1bcb35":
friendly_name: "0x0c4314fffe1bcb35"
icon: device_icons/e5d6a4f7583b42d5a512441db70d8448.jpeg
description: Cabanon
"0x54ef441000263e0e":
friendly_name: "0x54ef441000263e0e"
icon: device_icons/6deec360d5ba7bc4f18381b7c32a5704.jpeg
"0x00158d0006b6416c":
friendly_name: "0x00158d0006b6416c"
icon: device_icons/fc05af2620d7cfdd69b5d43d25807a68.jpeg
"0x00158d0005ce76da":
friendly_name: "0x00158d0005ce76da"
icon: device_icons/67131ca45c2f3f626db0b216f086a39c.jpeg
linky_mode: standard
tarif: Standard - BASE
energy_phase: single_phase
production: "true"
measurement_poll_chunk: 5
kWh_precision: 2
measurement_poll_interval: 60
tic_command_whitelist: EAST,IRMS1,URMS1,CCASN,SINSTS,MSG1,MSG2,LTARF,EAIT,SINSTI,Linkquality
"0x70ac08fffe7c23bd":
friendly_name: "0x70ac08fffe7c23bd"
icon: device_icons/f00335e362d4d24b1f7b485cc5740df8.jpeg
description: Sonnette
"0x385b44fffea7c116":
friendly_name: "0x385b44fffea7c116"
description: Gaz
"0xccccccfffe5f087e":
friendly_name: "0xccccccfffe5f087e"
icon: device_icons/fee5aad94d7b45a1341c169fc61cf3f9.jpeg
"0xa4c13836a9706b0b":
friendly_name: "0xa4c13836a9706b0b"
"0x00158d000ad6252f":
friendly_name: "0x00158d000ad6252f"
description: R1
"0x00158d000ad91807":
friendly_name: "0x00158d000ad91807"
description: R2
"0x00158d000ad92f6c":
friendly_name: "0x00158d000ad92f6c"
description: R1 new
state_action: false
power_precision: 2
voltage_precision: 2
energy_precision: 2
current_precision: 2
"0xa4c1386fb84d0bd3":
friendly_name: "0xa4c1386fb84d0bd3"
state_action: true
"0xa4c13809e93e2d35":
friendly_name: "0xa4c13809e93e2d35"
"0xa4c1386f8542d37a":
friendly_name: "0xa4c1386f8542d37a"
description: "S\xE8che-linge"
"0xa4c138a35a3ea1a2":
friendly_name: "0xa4c138a35a3ea1a2"
description: "Machine \xE0 laver"
"0xa4c138882bb95409":
friendly_name: "0xa4c138882bb95409"
description: Lave-vaisselle
current_precision: ""
"0x70b3d52b600060f1":
friendly_name: "0x70b3d52b600060f1"
"0x70b3d52b600078e8":
friendly_name: "0x70b3d52b600078e8"
"0x70b3d52b60007909":
friendly_name: "0x70b3d52b60007909"
"0x70b3d52b6000778d":
friendly_name: "0x70b3d52b6000778d"
groups:
1:
friendly_name: Salon
2:
friendly_name: "Pi\xE8ces de vie"
3:
friendly_name: Dressing
4:
friendly_name: Maison
5:
friendly_name: Repas
6:
friendly_name: Chemins
ota: {}
version: 4
permit_join: false
external_converters:
- /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js
J’ai même restauré mon fichier configuration, mais pareil
Pouvez-vous m’aider ?
Enlève la ligne ota pour voir.
OUARZA
Avril 11, 2025, 7:40
19
[2025-04-11 21:39:20] [32minfo[39m: z2m: Zigbee2MQTT started!
Bien joué ! Merci beaucoup, mais comment tu as su ?
Tu crois que je peux tenter la 2.2.1 ?
OUARZA:
J’ai lu le log.
Comme la 2.2.1 a mis le binz chez moi, je me vois pas la recommander.
