Oui cela a été corrigé depuis
J’avais identifié le soucis
A priori tout c’est bien passé aujourd’hui, sauf qu’en effet l’historisation du statut des Shelly m’a permis de voir que j’avais mis deux fois le même Shelly dans deux arrosages
, c’est donc normal qu’une zone n’était pas arrosé car le Shelly correspondant n’était dans aucun arrosage.
Merci pour ton aide et pour ton plugin.
Par contre une petite question, pourquoi lorsque l’on est en potager et pas en semence l’option « visible » n’est pas disponible ?
Parce que j’ai eu la flemme de développer le widget et que je ne sais même pas quoi mettre dedans
Très heureux que ton problème soit résolu
Ok pas de souci, pour moi c’était dans le but d’avoir un visuel sur l’arrosage du potager.
Mais on doit pouvoir faire ça avec des scénarios, mode ou autre mais je ne suis pas encore à ce niveau dans Jeedom.
tu as des commandes associées à l’arrosage, tu peux te faire un virtuel en attendant
J’ai un problème avec l’arrosage.
J’ai 5 électrovanne que j’ai toute programmer avec le plugin avec un déclencheur programmer et pour le moment sans annulation de déclencheur.
Une des électrovanne ne se ferme jamais alors que si je la ferme du Dashboard ca fonctionne.
Je ne vois pas d’ou cela pourrai venir.
Donne qqs infos, entre autre les logs du plugin en mode débug
effectivement je veux bien les logs et un screen de ta conf du plugin arrosage
mais ce qui est amusant c’est que une seule ne se ferme pas sur les 5…
Alors qq infos tout fonctionne en Z-wave jai une box jeedom, l’arrosage commence a 10H et alterne 5 vannes toute les 10 minutes. Ce matin on dirai que c’est pire la première vanne ne c’est pas arrêter.
Je vous envois les logos dans une heure comme ca on aura le cycle complet.
Alors j’ai remarquer 2 problème électrovanne 5,2: angle chambre ne s’arrête pas jai fait un arrêt a 10H57 quand le cycle complet était terminer.
L’electrovane 5,1 a bien démarrer puis c’est arrêter avant la fin du timbre puis est reparti pour s’arrêter avec 6 minute de retard.
[2022-01-17 09:00:03][DEBUG] : =============FIN CRON Notifications NS=================
[2022-01-17 09:00:03][DEBUG] : > date_peremption année pas bonne
[2022-01-17 09:06:31][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 09:06:31][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 09:06:31][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 09:06:31][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 09:06:31][DEBUG] : distance 402482.14
[2022-01-17 09:06:31][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 09:08:17][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 09:08:17][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 09:08:17][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 09:08:17][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 09:08:17][DEBUG] : distance 402479.28
[2022-01-17 09:08:17][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 10:00:04][DEBUG] : =============CRON Notifications=================
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] arrosage a démarré via déclencheur trouvé (via CRON)! → 122010180526
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:00:07][INFO] : > DEMARRAGE DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - Vérification des « annulateurs » de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - Lancements des commandes de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > start_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse > #1820#
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - Set etat arrosage ON - 122010180526
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 122010180526 set to on
[2022-01-17 10:00:07][DEBUG] : > lancer_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - duration : 10
[2022-01-17 10:04:55][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 10:04:55][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 10:04:55][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 10:04:55][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 10:04:55][DEBUG] : distance 402387.08
[2022-01-17 10:04:55][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener OUI
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_all_cron_start_one_arrosage : remove cron index : 0
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse- cron index 0
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin- cron index 0
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre- cron index 0
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin- cron index 0
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_cron_start_one_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou- cron index 0
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > refresh_all_listener_arrosage
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_all_listener_all_arrosage
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > unset_listeners_one_arrosage
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_all_listeners_all_arrosage
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage start - 122010180526
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage finaly remove because no item inside !
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage stop - 122010180526
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage start - 1220101858919
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage stop - 1220101858919
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage start - 1220101858697
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage stop - 1220101858697
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage start - 1220101858289
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage stop - 1220101858289
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage start - 1220101858779
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_listeners_one_arrosage stop - 1220101858779
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > refresh_conf_arrosage
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse => Remove TIMER OK !
[2022-01-17 10:05:14][INFO] : > ARRET DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse > Execution des commandes d arret de l arrosage …
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse > #1821#
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 122010180526 set to off
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin => No timer found !
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin est déja « off »
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre => No timer found !
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre est déja « off »
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin => No timer found !
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin est déja « off »
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou => No timer found !
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou est déja « off »
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : distance 402386.56
[2022-01-17 10:05:14][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 10:06:02][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:06:02][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] arrosage a démarré via déclencheur trouvé (via CRON)! → 122010180526
[2022-01-17 10:06:02][DEBUG] : > start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:06:02][INFO] : > DEMARRAGE DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:06:02][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - Vérification des « annulateurs » de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:06:02][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - Lancements des commandes de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:06:02][DEBUG] : > start_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse > #1820#
[2022-01-17 10:06:03][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:06:03][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:06:03][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - Set etat arrosage ON - 122010180526
[2022-01-17 10:06:03][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 122010180526 set to on
[2022-01-17 10:06:03][DEBUG] : > lancer_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse - duration : 10
[2022-01-17 10:08:14][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 10:08:14][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 10:08:14][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 10:08:14][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 10:08:14][DEBUG] : distance 402381.64
[2022-01-17 10:08:14][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] arrosage a démarré via déclencheur trouvé (via CRON)! → 1220101858919
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:10:04][INFO] : > DEMARRAGE DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin - Vérification des « annulateurs » de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin - Lancements des commandes de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > start_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin > #1811#
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin - Set etat arrosage ON - 1220101858919
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 1220101858919 set to on
[2022-01-17 10:10:04][DEBUG] : > lancer_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin - duration : 10
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan] arrosage a arreter via timer trouvé !
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse => Remove TIMER OK !
[2022-01-17 10:16:02][INFO] : > ARRET DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse > Execution des commandes d arret de l arrosage …
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur devant terrasse > #1821#
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:16:02][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 122010180526 set to off
[2022-01-17 10:18:39][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 10:18:39][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 10:18:39][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 10:18:39][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 10:18:39][DEBUG] : distance 402364.53
[2022-01-17 10:18:39][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] arrosage a démarré via déclencheur trouvé (via CRON)! → 1220101858697
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:20:05][INFO] : > DEMARRAGE DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre - Vérification des « annulateurs » de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre - Lancements des commandes de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > start_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre > #1823#
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre - Set etat arrosage ON - 1220101858697
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan] arrosage a arreter via timer trouvé !
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 1220101858697 set to on
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > lancer_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre - duration : 10
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin => Remove TIMER OK !
[2022-01-17 10:20:05][INFO] : > ARRET DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin > Execution des commandes d arret de l arrosage …
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Asperseur mur voisin > #1812#
[2022-01-17 10:20:05][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 1220101858919 set to off
[2022-01-17 10:30:06][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:30:06][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] arrosage a démarré via déclencheur trouvé (via CRON)! → 1220101858289
[2022-01-17 10:30:06][DEBUG] : > start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:30:06][INFO] : > DEMARRAGE DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:30:06][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin - Vérification des « annulateurs » de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:30:06][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin - Lancements des commandes de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:30:06][DEBUG] : > start_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin > #1817#
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin - Set etat arrosage ON - 1220101858289
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 1220101858289 set to on
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > lancer_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin - duration : 10
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan] arrosage a arreter via timer trouvé !
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre => Remove TIMER OK !
[2022-01-17 10:30:07][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Asperseur angle chambre est déja « off »
[2022-01-17 10:32:15][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 10:32:15][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 10:32:15][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 10:32:15][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 10:32:15][DEBUG] : distance 402342.12
[2022-01-17 10:32:15][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 10:37:45][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 10:37:45][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 10:37:45][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 10:37:45][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 10:37:45][DEBUG] : distance 402333.03
[2022-01-17 10:37:45][DEBUG] : name Pleine lune
[2022-01-17 10:40:04][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:40:04][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] arrosage a démarré via déclencheur trouvé (via CRON)! → 1220101858779
[2022-01-17 10:40:04][DEBUG] : > start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:40:04][INFO] : > DEMARRAGE DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:40:04][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou - Vérification des « annulateurs » de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:40:04][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou - Lancements des commandes de démarrage de l arrosage…
[2022-01-17 10:40:04][DEBUG] : > start_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou > #1808#
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > check_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou - Set etat arrosage ON - 1220101858779
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > cron_start_arrosage : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 1220101858779 set to on
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > lancer_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou - duration : 10
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan] arrosage a arreter via timer trouvé !
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin => Remove TIMER OK !
[2022-01-17 10:40:05][INFO] : > ARRET DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin > Execution des commandes d arret de l arrosage …
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute massif voisin > #1818#
[2022-01-17 10:40:05][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 1220101858289 set to off
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > timer_stop : [Jardin][Jardin plan] arrosage a arreter via timer trouvé !
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > stop_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > stop_timer_arrosage : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou => Remove TIMER OK !
[2022-01-17 10:50:04][INFO] : > ARRET DE L’ARROSAGE : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou > Execution des commandes d arret de l arrosage …
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > stop_arrosage - execution de la commande : [Jardin][Jardin plan] Goutagoute potager bambou > #1809#
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > postSave [Jardin][Jardin plan]
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > need_refresh_cron_listener NON
[2022-01-17 10:50:04][DEBUG] : > set_etat_arrosage : [Jardin][Jardin plan] > id_arrosage found in conf ! 1220101858779 set to off
[2022-01-17 11:00:04][DEBUG] : =============CRON Notifications=================
[2022-01-17 11:01:26][DEBUG] : ----whatMoon----
[2022-01-17 11:01:26][DEBUG] : Phase Lune 0.48
[2022-01-17 11:01:26][DEBUG] : Age Lune 14.2
[2022-01-17 11:01:26][DEBUG] : illumination 1
[2022-01-17 11:01:26][DEBUG] : distance 402293.78
[2022-01-17 11:01:26][DEBUG] : name Pleine lune
Salut Merci
est-ce que tu as sauvegardé manuellement a 10:05:14 ? (tu étais sur l’équipement jardin/Jardin Plan , et tu as cliqué sur le bouton vert SAUVERGARDER ? )
C’est possible mais je ne m’en souviens plus, le plugin demande parfois de faire une sauvegarde même quand on a rien changer.
Ex : quand je fait démarrer puis arrêter l’arrosage sur une vanne pour voir si la commande marche ca me demande de sauvegarder. (avec bouton vert et orange)
salut
je pense savoir d’où vient le bug
peux tu éviter de démarrer un arrosage quand s’arrete un autre , mais faire démarrer un arrosage 1min après la fin du précédent
vu que tout est sur le meme équipement,
le démarrage et l’arret simultanée de 2 arrosage va mélanger les conf,
il va falloir que je rajoute un ordonnanceur de sauvegarde comme pour le délesteur, en attendant peux tu stp tenter ma proposition
arr 1 : de 10:00 a 10:10
ar 2 de 10:11 a 10:20
arr 3 de 10h21 etc etc
dis moi si en faisant ca déconne toujours stp
PS : lorsque tu sauvegarde manuellement, ca arrête tous les arrosages en cours
Salut, bon en fait c’est bon, j’ai publié un correctif en béta
tu voudrais bien du coup ne rien changer et passer sur la béta pour voir si c’est ok
j’ai rajouté un ordonnanceur pour éviter que les conf se mélange lors de save parallèle
cdt
OK par contre j’ai jamais installé de Beta.
J’ai déverrouiller les beta dans le market, je reviens sur ton plugin, maintenant je n’ai rien d’autre a faire que cliquer sur installer beta ? pas besoin de désinstaller le plugin en stable ?
Exactement
C’est fait je te tien au courant quand il y aura un nouveau cycle.
Bon c’est pire la j’ai que la première électrovanne qui c’est déclenché et ne c’est pas éteinte.
Les autres rien…
