Actuellement, si on ne précise pas un niveau de volume dans les options d’un TTS, le volume est mis à 100% ce qui est une peu fort
Serait il possible de ne pas toucher au volume en cas de TTS n’ayant pas d’option de volume ? Ce serait d’autant plus appréciable que le volume ne semble pas se remettre exactement pareil qu’avant en cas de TTS sur un groupe d’enceinte et que ça créé un décalage au fil du temps.
Merci !
[edit] rectification : en fait ce n’est que si on a coché la suppression du ding ET qu’on ne met pas de volume dans les paramètres du TTS que ça fait le TTS à 100% [/edit]
Le plugin ne touche PAS au volume s’il n’y a pas d’option volume
Ce qu’il se passe : le volume pour un groupe d’enceinte est plutôt mal géré par Google, et effectivement il renvoit un volume « lissé et global » au lieu de renvoyer le volume individuel de chaque enceinte. Pour le gérer, il faudrait que j’implémente une solution de contournement, en allant regarer l’ensembles des membres d’un groupe d’enceinte, me connecter individuellement sur chacune pour relever le volume individuel au lieu d’un global
C’est sur ma todo, mais pas encore eu le temps de me pencher sur cette fonctionnalité
Pourquoi cela fait ca chez toi ? :
Supprimer le « ding » qu’insère Google à chaque lancement est une « bidouillle » (bien pratique, mais une bidouille malgré tout !) : le principe est de stocker le volume, mettre le volume à 0, démarrer, remettre le volume (et là le ding est passé donc il n’a pas été entendu) et diffuser la notification.
Mais cela ne fonctionne pas bien sur un groupe d’enceinte (puisqu’on touche au volume).
Donc la solution en attendant : laisser le ding, ou travailler sur une einceinte précise et non pas sur un groupe
