Possibilité de logger des variables
Une évolution intéressante du plugin serait de pouvoir logger des variables car à priori ce n’est pas le cas actuellement :slight_smile:
Salut.
Il y aura confirmation de @kiboost mais Jeelog ne fait qu’afficher le contenu des logs avec très peu d’interprétation…
Donc pour logger ta variable, ben tu exploites la fonction log dans le scénario et voilà
Merci. Je vais donc attendre le retour de @kiboost
C’est surtout qu’il ne loggue que les valeurs historisées.
En effet bonne remarque merci
En effet pas possible si pas de log ni d’historique. Faudrait que ce soit dans la fonction du core qui update la variable donc pas possible pour un plugin.
