je met en place la détection par géolocalisation via jeedom connect.
cela fonctionne bien à savoir que j’arrive à voir si la position est détectée dans les zones que j’ai identifié
exemple
maison
Boulot
je sais donc si on est dans la zone home ou zone boulot
Comment désormais afficher dans le virtuel :
Si [Iphone AF][Maison]# alors Maison
si [Iphone AF][Boulot]# alors boulot
sinon Extérieur
pour le moment je récupère ca via info binaire pour activer ou pas la sécurité
si ca ne concerne pas le plugin (JC), dans ce cas il ne faut pas mettre l’étiquette du plugin JC dans ton sujet mais choisir qlq chose de plus « générique » comme celui du virtuel
=> changé !
du coup sur ton virtuel, peut etre quelque chose comme ca :
