c’est un détail, mais parfois casse pied, et je trouve pas la réponse.
Quand on place une commande (ou un virtuel) sur un Design on le positionne en fixe, et on dirait que ça référence est à gauche. Du coup, s’il change de taille, il se décalle ! (ce qui n’est pas les cas d’un texte en css ou l’option est dispo).
Comme dans cette exemple, à cause du Time | Date qui change de taille (voir la cloche qui se décentre par rapport au « Arret ») : .
Y-a-t-il une astuce / un code CSS qui dit « ta référence est le centre le l’icone » ? (et non le coin supérieur gauche)
Une autre solution, serait d’imposer sa taille, celle du rectangle vert virtuel, si c’est possible…?
On lui donne une dim max, et si elle déborde, le texte sera renier. Mais en prévoyant le max, ça ira très bien…
J’ai appliqué le O de Ouverture sur un coin pour visualiser si la modification fonctionne sans déplacement.
Dans css personnalisé, appliquer un widht avec le nombre de px qui te convient.
Merci Iperenna pour l’intéret, c’est vrai que c’est pas flagrant, je pinaille un peu
C’était là :
Icônes alignées à l’axe :
Icônes pas alignées à l’axe :
