Utilisateur depuis le début de Jeedore, je rencontre un problème avec l’info de position des volets roulants.
A l’époque le get positon marchait bien, mais aujourd’hui le « position » ne se met pas à jour si j’ouvre le volet depuis l’interrupteur physique ou si je le fais depuis l’application Tydom.
Comme si le lien ne entre Jeedom et Tydom ne s’actualisé pas correctement.
Bonjour à tous
J’ai également des soucis de remontée de la position des volets avec le plugin Jeedore.
Sur la page de config du plugin, les icônes des volets affichent le bon état (ainsi que l’appli DD) mais la valeur de la variable « position » n’est pas juste et le widget sur le dashboard n’affiche pas toujours la bonne position (le curseur), ou alors de manière erratique. Une idée…?
NB: mes volets sont pilotés par des modules DD radio Tyxia 4630 qui ne retournent pas de valeur de position intermédiaire, seulement 0 ou 100%
Merci bcps Tony, en effet les symptômes sont les mêmes.
Par contre je ne saisi pas bien ce que je dois faire pour le régler le souci.
Ci-dessous la manip:
Tout bêtement, supprimer / recréer tous les équipements ayant des commandes dont l’id est inférieur à 100.
Peut être monter jusqu’à 255 (voire plus) en fonction des équipements (module de lampe dimmable,…?).
Pour les retrouver, il suffit d’aller dans Réglages / Système / Configuration / OS/DB / Administration Base de données / Ouvrir puis rentrer la requete suivante :
SELECT eqLogic.id as eqLogic_id, eqLogic.name as eqLogic_name, cmd.id as cmd_id, cmd.name as cmd_name FROM cmd, eqLogic WHERE cmd.eqLogic_id=eqLogic.id and cmd.id<=100;
SI je liste les commandes dont l’ID est <100 j’en ai un paquet… et qui n’ont rien à voir avec Jeedore. Il faut toutes le supprimer!?
Hello
Il s’agit des 1ères commandes qui ont été créées sur ton Jeedom.
Personnellement, j’en avais aussi une petite 100aine mais seulement 3 équipements concernés.
Avant de les supprimer, j’ai recréé ces 3 équipements (sous un autre nom) puis recablé les scénarios et autres virtuels,… sur ces « nouveaux » équipements.
Donc j’ai pu recréer mes équipements, il me reste juste le DNS Jeedom, je ne sais pas trop comment le recréer.
Ensuite je dois faire autre chose pour régler le pb de position des volets …?
Encore merci
Loic
