Je souhaite poser une question via mes googles home suite a un declencheur d événement … Je possède l’abonnement assistant vocaux annuel… Faut il passer absolument par iftt ou existe il une autre solution ? Existe il un tuto ?
Va falloir être plus précis car la c’est assez vague. Quel événement ? Comment savez vous que l’événement a été déclanche ?
En fait il faut que lorsque une condition de déclenchement est remplie qu une question vocale soit posée sur Google home mini et que la reponse soit traitée sous jeedom… Exemple : une personne sonne au portail, google home dit "une personne a sonné au portail, faut il ouvrir le portail ? " selon la réponse vocale donnée ( oui, non ou « non réponse »), cela déclenchera l’ouverture du portail ou pas . Est ce plus clair ?
Helloo,
Je te propose un tuto pour la version par IFTTT :
ok je suis donc obligé d’utiliser IFTT il n’y a pas d’autre possibilité car cela rajoute un intermédiaire ? (quid de la sécurité ?)
J’essaie de dechiffrer ce post mais j’ai du mal a capter :
Oui y a un tips avec des scénario et google smart home. Sinon ifttt.
